Benek14 Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Witam!mam simka s51 i chcialbym go przerobic na model enduro. co do tego trzeba miec? bo słyszalem ze jakis specjalny dekiel wgięty i umocnienia z rurek. doradzcie jak sie do tego wziac. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Musisz mieć inne kolanko tłumnika wersja enduro osónę tłumnika i inne mocowanie tłumnika pod zbiornika paliwa dajesz poprzeczke z rurek i zmieniasz kierownice i to cała filozofia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek89 Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Możesz dać jeszcze wysoko zamocowany błotnik ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motokid Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 zamin pojedziesz w enduro radze kupić:gaźnik bing,cylinder 60,wolny przelot,bez czterech biegów zapomnij,troche podziałać aby prześwit dawał rade i ta kolanko(kródkie i ostro zawiniąte do góry)inaczej zgubisz wydech na dziurach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Przy okazji zawiszenie od enduro (nie od mz bo ma za dużo dużo zwoi i kolo bedzie ocierać o blotnik. A jeśli chcesz miec endur to sprzedj siam i kup za ta kase np: stara honde mtx Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drops Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 no właśnie: zawieszenie od enduro, wzmocnienie ramy, kierownica, błotnik przedni, tylni skrócić i zmienić mocowanie lampy i kierunkowskazów tylnich na te od enduro. Dekiel od filtra powietrza przydałoby się zmienić, ponieważ bez tego wgłebienia tłumik będzie o niego ocierał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benek14 Opublikowano 26 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 EnduroMaxA jeśli chcesz miec endur to sprzedj siam i kup za ta kase np: stara honde mtx też nad tym myślalem ale boje sie ze bedzie sie psula i stala w garazu i nie bede mial nic. :| Dziex za pomoc! ;) [ Dopisane: 26-09-2005, 07:35 ] Cytat A jeśli chcesz miec endur to sprzedj siam i kup za ta kase np: stara honde mtx też nad tym myślalem ale boje sie ze bedzie sie psula i stala w garazu i nie bede mial nic. :| Dziex za pomoc! :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brugi Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Przedewszystkim:-kolanko-osłona na tłumik-trzymanie tlumika-uchwyt tlumika Z kapka daj sobie spokuj to jest lekie zaglebienie glebokosci 0,5 cm szkoda siana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Benek14 napisał: EnduroMaxA jeśli chcesz miec endur to sprzedj siam i kup za ta kase np: stara honde mtx też nad tym myślalem ale boje sie ze bedzie sie psula i stala w garazu i nie bede mial nic. Dziex za pomoc! Do psujacych sie pojazdow bardziej nalezy simson (z calym szacunkiem do tych sprzetow), a dobrze zrobiona Honda polata i polata.... :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SimsonFun Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Potrzebne ci kolanko, oslona na wydech co by sie nie popazyc, uchwyt do tlumika (mozna skrocic orginalny dla zaoszczedzenia pieniedzy), kierownica od Enduro ale to nie koniecznie a z boczna kapa radze dac sobue spokoj a jesli zalezyz ci na lakierze to radze przynitowac sobie do tej kapki jakas ladna wypolerowana blaszke najlepiej Ryflowana (ja tak mialem i w 100% polecam bo niedosc ze sie sprawdza to jeszcze ladnie wygląda) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brugi Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 Z tym MTXsem ta nie taki zły pomysl, wez poszukaj na Allegro za 1000 cos juz dostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SimsonFun Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 A jesli zdecydowal bys sie juz na jakiegos MTX z Allegro powiedzmy za te 1000zl to musisz szykowac sie na to ze moze byc w nienajlepszym stanie lub bez dokumentow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brugi Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 SimsonFun napisał: za te 1000zl to musisz szykowac sie na to ze moze byc w nienajlepszym stanie lub bez dokumentow. WOOOJATS czytaj uważnie powiedzialem "za 1000 coś" czyli mailem na mysli 1200, 1400 moze 1600zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drops Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 A tak apropo simsona enduro: jest dużo simsonów enduro bez wzmocnionej ramy. Wiem, że niektóre są przerabiane na enduro, ale są też takie oryginały. Czy to były jakieś tańsze wersje ?? Bo maja wszystko takie samo jak w enduro, oprócz tych wzmocnień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brugi Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 drops napisał: jest dużo simsonów enduro bez wzmocnionej ramy Nigdy nie słyszalem o takim czyms jak wzmacniana rama w Simsonach??Chyba żeś sie pzresłyszał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
