Gaźnik 30N3-1
Syntax
A ile ma wkrętów regulacyjnych?
Jeżeli dwa to jeden to skład mięszanki a drugi to prędkość biegu jałowego. Wcale nie musi być to śruba oporowa przepustnicy. Nowsze modele mają specjalny kanał do wolnych obrotów.
Np. moja jest z 91r i nie ma wkręta oporowego przepustnicy.
bo zamist tej śruby od przpustnicy uzywasz napinacza linki gazu w górnej nakrętce gażnika
Wiedziałem że ktoś tak napisze. Wtedy obroty zmieniają sie jak skręcisz w lewo to gaśnie jak w prawo to obroty bardzo wysokie.
Chodziło mi o to że wkręt oporowy przepustnicy to taka śrubka ze spężynką która podnosi przepustnice a w nowszych modelach (moja MZ) też jest ta śrubka tyle że ona nie podnosi przepustnicy ale działa tak samo.
regulacja wyglada tak:
zakladam, ze simmery szczelne, gaznik wyczyszczony, poziom paliwa ustawiony, dysze wlasciwe. przy myciu nalezy zdjac plombe, wkrecic dysze do konca (liczac obroty), potem wykrecic i wyczyscic mozna caly gaznik
1. wkrecamy dysze wolnych obr tyle, ile byla ustawiona
2. odpalamy silnik
3. robimy przejazdzke (niech chodzi byle jak, ale niech sie rozgrzeje)
4. wlaczamy swiatla
5. przystepujemy do wlasciwej regulcaji na rozgrzanym silniku i wlaczonych swiatlac
6. ustawiamy wolne obroty rzedu 1200-1500 rpm sruba w kanale obejsciowym (czasem sie nie daje w tym typie gaznika i wowczas linka podnosimy przepustnice)
7. krecimy dysza wolnych o pol obrotu w lewo/prawo i patrzymy co sie dzieje z obrotami
8. jezeli obroty wzrosly, to spowrotem pkt 6. i nastepnie pkt 7.
9. powtarzamy tak dlugo, az jakiekolwiek krecenie powoduje, ze obroty spadaja - to znaczy, ze znalezlismy optymalny sklad mieszanki i silnik osiaga najwieksza sprawnosc
niby czemu nie dotykamy :/ Według mnie to po 15 latach nawet powinno sie jeszcze przeregulowac gaźnik !!
a wg mnie powinno sie robic to raz do roku
