Zatarł się czy co?
rambo666
Stałem sobie spokojnie na światłach, na luzie, kiedy nagle zgasł. Było słychać tylko lekki szelest i silnik momentalnie przestał się kręcić. Ale nic nie szarpnęło, nie stuknęło - po prostu się zatrzymał. Zjechałem na pobocze, próbuję kopnąć, ale nie da rady, kopka stoi w miejscu. No to probuje go pchnąć - idzie bardzo ciężko, koło się kręci, ale silnik stoi!! W końcu coś tam zaskoczyło i silnik ruszył. Dojechałem do domu, mocy ma tyle ile miał, na wszelki wypadek dolałem troche więcej oleju.
Czy to znaczy, że się zatarł? Trzeba teraz cos z tym zrobić?? Mogło się coś porysować w środku?
Do paliwa leje mixol, 1:40 tyle ile mowi instrukcja. Ale mieszanke mam uboga, iglica na najwyzszym rowku (tylko przy takim ustawieniu swieca ma dobry kolor), a poza tym tego dnia dosyc ostro smigalem. Motorek to Jawa TS350.
Pozdrawiam.
hmm... moze sie jaki pierscionek postawil w cylindrze... i na szczescie wrocil do swojego polozenia... ja takie objawy mialem w jawie 50.... tyle ze w ogole sie kolo nie krecilo i to trzasnelo lozysko na korbowodzie:/
moja rada: zdejmuj glowice i sprawdz stan tloka, tzn czy nie ma zadnego uszkodzenia wiekszego...
Tez docieram jawe i chce wiedzieć o co dokładnie Ci chodziło.
uwazac zeby moto sie nie przegrzalo, wiekszy stosunek oleju do wahy(jak juz napisali zapewne 1:30), stosunkowo czeste postoje moto, zeby sobie wystyglo...
ja docieralem w ten sposob, ze pierwsze jakies 350km bardzo powolutku jezdzilem... potem jakies 50km ostrego pilowania i potem znowu jakies 100-150 powolnej jazdy... bo jak za duzo bedziesz powolutku to ci sie zamuli :D
No więc dziś rano dolałem jeszcze ciut mixolu i wyjechałem sobie, żeby sprawdzić, czy może samo się naprawiło ;). Odpalił bez problemu, po paru km zatrzymuje się, wrzucam luz i zdechł. Przedtem coś w środku zaszeleściło, jak ostatnio. Wykręciłem świece, obie jasnobrązowe, ale na jednej kilka malutkich niebieskich kropek, jakby jakies opilki metalu sie porzyklejaly.
Odkręciłem więc głowicę. A w środku nic, cylinder idealnie gładki, żadnych rys, dokładnie pokryty olejem. Więc chyba nic tam zatrzeć się nie mogło.
No i nie wiem co to. Założyłem z powrotem głowicę, trochę pojeździłem i wszystko było ok. Ale jak znam życie, samo się pewnie nie naprawiło :/
Samo to sie nic nie robi, a szkoda :lol:
Zrób remont silnika, chyba że masz pomysł na ewentualność zatrzymania pracy tłoków przy 100km/h a co za tym idze tylnego koła 8O (zawsze trzeba brać pod uwage najczarniejsze scenariusze)
jak nie jak tak :P
To znaczy ze sie nie zatarł
ale ja tak miałem ostatnio :P tez dojechałem do domu a pozniej sie zatarł !@@#$$%^&& ehhh brak mi słów (i kasy :D ) ale na nowym tłoku znowu lata ;)
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
Gość kojotkurier
silnik na stol i rozbiez przyczyna -skutek mialem cos takiego w janku kiedys - jade i nagle az silnik przychamowal motocyklem ale zaraz puscil i wiecej sie nie powtorzylo ;) :?: wiec nie grzebalem ale skoro u ciebie to nie pierwszy raz to silnik na stol pozatym janek byl po szlifie wiec cos tam mogl zlapac :mrgreen:
Hmm jakiś czas temu wyciągałem gaźnik i filtr powietrza, może coś źle wpasowałem przy zakładaniu i jakieś paprochy naleciały?
Trochę też kombinowałem z tłumikami...
Bo mniej więcej od tego momentu przy jeździe na niskich obrotach i przy małym otwarciu przepustnicy coś zaczęło szarpać. Kiedyś przy zamykaniu przepustnicy słychać było taki fajny dwusuwowy dźwięk, a teraz zamiast tego mocno hamuje i szarpie, trzeba od razu włączyć na luz, bo można ochujać.
Może coś tam w środku stawia opór i dlatego się zaciera?
Co jeszcze może być przyczyną takiego szarpania???
Pozdro
wez sprawdz wszystko po koleji....
w ogole ten opis jest troche enigmatyczny co sie dzieje ....
byc moze jest tak ze skoro go docierasz to za ostro go krecisz tlok puchnie i lipa...a jak raz Ci pierscien z tlokiem spuchnie to bedzie puchl stale wiec pozostaje wymiana tloka.... jesli nie masz zapasowego tloka to wyjumuj silnik z ramy rozkladaj i skladaj jeszcze raz... powoli i dokladnie..... i szukaj przyczyny.... Powodzenia
