Angel Opublikowano 19 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2006 Witam!Mam DR350SHC i mam jedno pytanie:gosc od ktorego kupilem ta DR twierdzil zeby po zakonczonej jezdzie,do parkowania zawsze opuszczac sprzeta tzn. przekrecic pokretlo na "Low".Czy faktycznie tak trzeba robic?Nikt mi nie odpowiedzial ale juz wiem :) Dowiedzialem sie o tym z naklejki na zbiorniku ;) Podczas parkowania trzeba przelaczyc na L :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajep Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Witam!Mam DR350SHC i mam jedno pytanie:gosc od ktorego kupilem ta DR twierdzil zeby po zakonczonej jezdzie,do parkowania zawsze opuszczac sprzeta tzn. przekrecic pokretlo na "Low".Czy faktycznie tak trzeba robic? CześćNa pokrętle jest taka naklejka informująca, że przed postawieniem motoru na stopce należy ustawić LOW. Osobiscie nigdy tego nie robie ;) PozdrawiamGajep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 WITAM!!Mam pytania... Jak wyglada u was olej bo u mnie jest czarny i cieknacy :/ Czy jako podkladke pod ten przewod idacy do silnika przy sprzegle moge zastosowac podkladke miedziana?? Ile kosztuja lozyska w kole tylnym i jakie jest ich oznaczenie?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mag*magic Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 jasny i lepki ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 WITAM!!Mam pytania... Jak wyglada u was olej bo u mnie jest czarny i cieknacy :/ Czy jako podkladke pod ten przewod idacy do silnika przy sprzegle moge zastosowac podkladke miedziana?? Ile kosztuja lozyska w kole tylnym i jakie jest ich oznaczenie?? POZDRO U mnie olej jest tak jasny , ze trudno zobaczyć jego poziom na bagnecie :biggrin:. Proponuję cobyś częściej zaglądał do filtra powietrza. No i pewnie kłania sie wymiana.Podkładka miedziana jak najbardziej, ale przed założeniem należy ją wyżażyć *podgrzewasz nad gazem lub palnikiem az się zrobi czerwona).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Ale jak nad gaznikiem :-| Przeciez moto bedzie pracowal i sie olej wylewal :biggrin: Zrobie to palnikiem albo czyms takim :bigrazz: Co do filtra to jeszcze sprawdze i wymienie olej bo pewnie powinien byc gesty tak jak radzicie :biggrin: A jak z tymi lozyskami?? Latwo je wymienic czy trzeba cos kombinowac?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Ale jak nad gaznikiem :-| Przeciez moto bedzie pracowal i sie olej wylewal :bigrazz: Zrobie to palnikiem albo czyms takim :buttrock: Co do filtra to jeszcze sprawdze i wymienie olej bo pewnie powinien byc gesty tak jak radzicie :biggrin: A jak z tymi lozyskami?? Latwo je wymienic czy trzeba cos kombinowac?? POZDROOj chłopie chłopie. Nad gazem kuchenki, pewnie masz w domu :biggrin:. O łożyska pytaj Krissa bo zmieniał niedawno.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 A jaki olej najczesciej uzywacie?? Taki zeby nie byl za drogi i w miare efektywnie dzialal :biggrin: Bo 10W40 to wiem :] POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mag*magic Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 buhaha tak Soq nad gaznikiem ;DDD kup sobie jakiegos Shella czy cos. przynajmniej dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 Sie wydalo cala kase na moto sie nie ma na Olej <lol> Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mag*magic Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 jak sie ma na taki moto to trzeba miec na rzeczy pierwszej potrzeby. to jest jak pampersy i kaszka dla niemowlaka ;DDD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Qrde rozebralem to dzisiaj i tam juz jest jakas podkladka miedziana i zalane niebieskim silikonem :/ Czy samo podgrzanie podkladki i wlozenie jej cos pomoze?? Moze jakas wieksza trzeba wlozyc albo czyms zalac?? Prosze o jakies rady bo typ sobie chyba na odwal to zrobil :/ Czy do tego moto bedzie pasowac olej Lotusa 10W40 polsyntetyczny?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinekk Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Panowie mam problem...Ostatnio byłem na wypadzie z kolegami w lesie....jade sobie prze las...nagle moto zaczelo tracic obroty...przerywac i zgaslo.... jak zapalilem to ciezko utrzymac obroty...przerywa i strzela z wydechu co jakis czas... jakos dojechalem do domu i teraz nie wiem co sie dzieje... Myslalem ze to swieca, zmienilem na inna i dalej to samo.. Z czym moze byc problem ? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P@welek Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 ...nagle moto zaczelo tracic obroty...przerywac i zgaslo.... jak zapalilem to ciezko utrzymac obroty...przerywa i strzela z wydechu co jakis czas... Tez mnie sie tak pare razy dzialo, gdy... mi sie paliwo konczylo;) Ale to rozumiem wykluczamy;)? Jesli nie swieca to stawiam na modul cdi. Zanim jednak bedziesz sie zabieral za elektryke, sprawdz porzadnie standardowe sprawy (swiece,fajke,kranik, paliwo, gaznik, filtr powietrza itp) Ponawiam moje zapytanie o plastiki do dr-ki. Jakos nie chce mi sie wierzyc ze nikt ine dobieral ich od innych motocykli? Skoro od drz podejda to moze od rm/rmz tez? Jak myslicie? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisso76 Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 WITAM!!Mam pytania... Jak wyglada u was olej bo u mnie jest czarny i cieknacy :/ Czy jako podkladke pod ten przewod idacy do silnika przy sprzegle moge zastosowac podkladke miedziana?? Ile kosztuja lozyska w kole tylnym i jakie jest ich oznaczenie?? POZDRO raczej wymianen i pilnuj poziomu!!! tak ja ci pisałem na gg Panowie mam problem...Ostatnio byłem na wypadzie z kolegami w lesie....jade sobie prze las...nagle moto zaczelo tracic obroty...przerywac i zgaslo.... jak zapalilem to ciezko utrzymac obroty...przerywa i strzela z wydechu co jakis czas... jakos dojechalem do domu i teraz nie wiem co sie dzieje... Myslalem ze to swieca, zmienilem na inna i dalej to samo.. Z czym moze byc problem ? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc. gaznik albo..... nie wiadomo co mi nikt nie umie powiedziec dlaczego nie moge odpalic z kopa , a na pych idzie i wkęca sie jak trzebaaaaaa......zacznij od gaznika...pzdr Tez mnie sie tak pare razy dzialo, gdy... mi sie paliwo konczylo;) Ale to rozumiem wykluczamy;)? Jesli nie swieca to stawiam na modul cdi. Zanim jednak bedziesz sie zabieral za elektryke, sprawdz porzadnie standardowe sprawy (swiece,fajke,kranik, paliwo, gaznik, filtr powietrza itp) Ponawiam moje zapytanie o plastiki do dr-ki. Jakos nie chce mi sie wierzyc ze nikt ine dobieral ich od innych motocykli? Skoro od drz podejda to moze od rm/rmz tez? Jak myslicie? Pozdrawiam! a od dr pasuja???ma ktos???? Qrde rozebralem to dzisiaj i tam juz jest jakas podkladka miedziana i zalane niebieskim silikonem :/ Czy samo podgrzanie podkladki i wlozenie jej cos pomoze?? Moze jakas wieksza trzeba wlozyc albo czyms zalac?? Prosze o jakies rady bo typ sobie chyba na odwal to zrobil :/ Czy do tego moto bedzie pasowac olej Lotusa 10W40 polsyntetyczny?? POZDROsiemkaja leje castrola ale 20w40 nie 10 jak zalecaja .....prawie te same koszty a olej to podstawa w dr nie ma co rzałowac bo pozniej za wałek i głowice dasz 800-1000i pamietaj sprawdzacpzdr jakby co gg masz Witam!Mam DR350SHC i mam jedno pytanie:gosc od ktorego kupilem ta DR twierdzil zeby po zakonczonej jezdzie,do parkowania zawsze opuszczac sprzeta tzn. przekrecic pokretlo na "Low".Czy faktycznie tak trzeba robic? ja w ogóle tego nie uzywałem, nie wiem nawet jak to działa zjałem ciegna i kiere zaroaz po zakupie!!!!i jezdziłem przez sezon tak jak było .....a teraz zmieniłem amor i jest juz w ogóle bezproblemowo A czy to enduro jest ciężko opanować?? Tak jak mówiłem mam 175 cm wzrostu i wcześniej jeździłem głównie simsonem i mogę śmiało powiedzieć że wprawe mam, ale nie wiem jak bedzie z tym moto :buttrock: Poradzcie ja zaczynałem od dr 350 i cały czas jeżdze i jeszcze nic sobie nie połamałemwszystko zalezy od tego jak masz w głowie poukładane Ej ludziska jaki olej do silnika bedzie najlepiej pasowal do DRki :D...????????? ja tam leje castrola 20w40 zmianiełem z 10w 40 i moim zdaniem lepiejwczesniej smigałem na motulu i agipie!!!castrol wygrywapzdr Co myslicie o tym moto:http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=128578403 rozmawiałem z człowiekiem z ciekawosci... mowi ciekawie... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
