Wszystko o Suzuki DR 350
ale walek biegow nie ma zadnej sruby on jest tylko tam wlozony i kapa prawa go trzyma i tyle tam nie ma filozofi
sory,nie wałek a śrubka od automatu zmiany biegów http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...6entry1114266
przeczytaj
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
ale mam tez pytanie od siebie pisalem juz o tym ale jakos tego nie widze mam problemy ze skrzynia biegow tzn biegi wchodza bardzo ciezko i dzwignia nie odbija musze ja dac lekko w dol zeby przejsc na wyzszy bieg. ale gdy sciagne prawa kape to jest lepiej co to moze byc ? zagladalem tam i nie widze bledu . moze jest ktos kto sie orietuje ??? pozdrawiam
sam sobie odpowiedziałeś:
"gdy sciagne prawa kape to jest lepiej"
Założ uszczelkę i powinno być o.k.
Obejrzyj dokładnie prawą kapę od strony wewnętrznej w miejscu gdzie mogłby ją scierac wałek zmiany biegów - pewnie jest tam porysowana...
Zamiast uszczelki możesz oczywiscie trochę podszlifowac wspomniany wyżej wałek, ale to już druciarstwo... nie polecam....
Kolega przede mną dobrze podpowiadał.
"zamowilem tlok wosnera zobaczymy co bedzie"
mam takie tłoczysko od sierpnia zeszłego roku i jestem bardzo zadowolony. Wzrostu mocy jednak nie odczułem... co nie znaczy ze moja dyra jest słabowita :biggrin:
Za to zużycie oleju przez 3 tys. wyniosło 0,05l + 1,9l :buttrock:
Pięćdziesiąteczkę wlałem po 50 km, poziom jeszcze nie był poniżej min, ale minimalnie po remoncie spadł. Przy 1000 km wspomniane wyżej 1,9l i potem 2 000 bez dolewki, a sprawdzam poziom często (kiedyś chlała 0,3/100 - teraz nic, ale odruch wykręcania bagnetu przed każdą jazdą się wyrobił :biggrin:
Pozdro!
Edytowane przez adam1984
na ile obrotow ma byc ustawiona sruba skladu mieszanki
jaki ma byc luz zaworowy
jak mam cylinder o srednicy 79 i kupie tlok 78.94 to szlif nie bedzie konieczny? ( stwierdzenie mechanika )
troche was zamecze pytaniami ale chce z dr wycisnac cala moc ( choc nie miala jej malo )
Edytowane przez KWIATpl
KWIATpl
wkręcasz na max i wykręcasz 2 obroty,dla wersji niemieckiej naklejka pod bakiem e-22 wykręcasz raz
luzy podawane kilka stron wstecz zależne od rocznika
cylinder wypada zmierzyć zobaczyć czy nie ma ,,jaja" i dopiero dobrać tłok,w przypadku wossnera pasowanie na 6 setnych będzie chyba za duże,z tego co wiem zalecają co 3 sety ale pewności nie mam
Edytowane przez Korsaz
mam pytanie odnosnie gaznika od drz w dr czy po jego zamontowaniu poprawiaja sie osiagi dr czy wrecz przeciwnie i co ze spalaniem i co dokladnie trzeba przerobic ( instrukcja dla laika ) i czy wogule oplaca sie taki zabieg, nowy gaznik od drz moge miec za 300 a komplet naprawczy gaznika do dr na allegro 170
ja kupilem mechaniczny gaznik sportowy od ktm ten poprawia osiagi oryginalny od drz watpie
ile kosztuja uszczelniacze do lagow dr 350 i czy tylni amortyzator jest rozbieralny
jesli chce wlozyc gaznik drz do dr to musi byc z jakiegos konkretnego rocznika motoru czy nie?
uszczelniacze masz na allegro,od 20 do 60zł,o amorze było kilka stron temu,jest możliwość regeneracji więc w jakimś stopniu jest chyba rozbieralny
w drz były bodajże 2 gaźniki (wersja S i E) wersja S to soft,gaźnik bez rewelacji w wersji E masz lepszy gaźnik doda z 3+ kuce,lepsza reakcja na gaz przy dobrym wyregulowaniu i skonfigurowaniu drka trochę odżyje :P
