Wszystko o Suzuki DR 350
czy w wachaczu sa łozyska igielkowe? bo niewiem jak jest prawidlowa nazwa i mam taka sytuacje ze łozysko jest po jednej stronie a po drugiej niema łozyska wedlug mnie jest tylko jakas tulejka i pytanie czy to tak powinno byc?
Edytowane przez mr.zielony
Skąd masz taki fajny schemacik. Masz tego więcej odnośnie DR??
Ktoś pytał o moment dorkęcenia pokrywy. Pomyśl, że ta śruba nie trzyma nic wiele, a jest ich dużo, więc dokręcenie ich z momentem 8-10 Nm w zupełności wystarczy. To tylko śrubka M6, więc nie ma co przesadzać bo itak nie pomoże, a gwint można raz dwa wyciągnąć.
urban
Mam całą serwisówke po polsku, taka sama jak niemiecka dostępna na necie ( nie pamiętam na jakiej stronie ), nie mogę jej udostępnić, ponieważ kupiłem ją od tego gościa a nie chce mu psuć interesu:
http://www.rudnicki.info/suzuki-dr-350s/
Co do tego wcześniejszego schematu to mam jeszcze do niego opis:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9a27257694e024af
Pozdro.
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f21cdd12e1cf3c0.html
ja własnie niedawno rozebralem caly wahacz do ostatniej srubki i nasmarowalem wszystkie lozyska, a te ktore wymagaly wymiany, wymienilem na nowe. O ktore lozysko dokladnie Ci chodzi?
na to wyglanda ze są dwa lozyska igielokowe. Moze sie orientujesz ile kosztuje komnplet nowych łozysk
chodzi mi o te lozyska (ta czesc wachacza ktora sie przykreca do ramy)
http://pl.youtube.com/watch?v=iLa1IIu7UgQ&feature=related
panowie jak myslicie co to mogą być za odglosy z głowicy ??? :biggrin: bo u mnie są podobne, przejmowac sie tym co to moze byc, doradzcie :icon_twisted:
pozdrawiam MAREKKKK3 :flesje:
masz problem napewno
-przyczyna
łancuszek zurzyty, dzwigienki zaworowe wyklepane, walek wyczerpany napewno cos z tych wymienionych przyczyn przezemnie masz
Mógłbym udostepnić serwisówkę po polsku.
Ale nie wiem czy osoby, które ją kupiły nie będą miały tego za złe? :D
Pytanie. Jak naprawić problem z tym, że gdy jadę wolno nie mogę wrzucić na luz? A gdy tylne koło jest w powietrzu wtedy biegi wchodzą bez problemu?
Ale nie wiem czy osoby, które ją kupiły nie będą miały tego za złe? :buttrock:
mozesz udostepnic, napewno wszystkim sie przyda, i ulatwi zycie. :buttrock:
Edytowane przez john_00
link nie dziala :icon_rolleyes:
działa
klikasz po pojawieniu sie strony klikasz free a puzniej musisz poczekać az minie czas (ja musialem czekacz 60min) potem pojawia sie lista serwerow zaznaczasz jaki chcez i wpisujesz w okienko kod podany na stronie
działa
dokladnie tak mi tez zadzialalo trzeba tylko czytac komunikaty i wykazac sie odrobina cierpliwosci :icon_rolleyes:
a tak przy okazji to serwisowka jest calkiem niezle przetlumaczona
dzieki wielkie za udostepnienie
pozdr
kris
