Wszystko o Suzuki DR 350
Przykręciłem z odpowiednią siłą śrubę trzymającą koszyk sprzęgłowy, wymieniłem podkładki, jest źle :)
Siema
Z odpowiednią siłą czyli z jaką??? Powinno być 40Nm .Miałem ten sam problem i okazało sie że podkładki sie wytarły ,więc dokręciłem siłą 10Nm. Pozdro
Mnie sie tez zapiekly jak diabli! Moczylem prawie 24h w jakims tam WD40 i tylko jedna puscila. Druga... zmasakrowalem;)
pozdr
Hehe Dzięki CI za pomoc postaram sie to jakoś wyjąc bez rozwiercania. Pozdro
Jakie klocki najlepiej kupić i ile mniej więcej kosztują??? Pozdro
Ja mam LUCASy jakies lepsze chyba do jazdy terenowej, mam je od kwietnia, przejechalem 4000km i jeszcze jest prawie polowa, nic nie piszczy!
kupiełem sobie juz drugie, na zapas :banghead: Polecam!!
Edytowane przez john_00
Witam co myślicie o tej dr http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M525805
Cena podejrzanie niska?chyba ze moto bez papirow ,a ja musze miec fure zarejestrowaną.
Bo xt sprzedana i jestem na kupnie dr 350 -potrzebuje lekkie zwinne,mocne moto w teren mysle więc ze dr350 s -sprawdzi sie?
:notworthy:
Edytowane przez mackon4089
przymierzam sie do zminy motocykla, i chciałbym sie dowiedzieć od użytkowników czy moto spełni moje wymagania, będę nim dojeżdzał do szkoły 14km leśny żwir i 10km asfaltu prosta idealna, czyli ile to poleci na asfalcie w granicach rozsądku, (opony nie kostka) jakie są wady, szczegulnie silnika, jak wygląda koszt zmiany tłoka i jak są dostępne częsci,
No właśnie dr 350 to wyśmienity motor uniwersalny i idealnie będzie Ci się spisywał na tego typu trasach,na trasie poleci tyle jakie zębatki zamontujesz z przodu i z tyłu może to być 90 lub np.130 km/godz.przelotowa przy obrotach oczywiście łagodnych dla silnika.
silnik żywotny bez porównania oczywiście z 2-taktami tłoki są w cenie chyba od 390zł,części eksploatacyjne wszędzie dostępne , jeśli chodzi o nie eksploatacyjne to dostępne w Suzuki
Dr350 swietnie do tego sie nada. Poczekaj do jesieni, az ceny troche zmaleja.
Witam kupiłem dr 350 95r zrobiłem 40km i urwał się zawór zrobił totalną sieczkę szukam kompletnej głowicy z zaworami wałkiem rozrządu oraz dobry cylinder z tłokiem, jak ktoś cos takiego ma prosze o kontakt
mój mail: [email protected]
gg 3500405
gg 3500405
na allegro ktoś się ogłaszał że ma kompletną głowicę po regeneracji
Panowie, co to moze byc?
Odpalam moto, i kiedy dodaje gazu slysze w okolicy silnika (prawa strona) metalowe brzmienie... motor jakby jest lekko stlumiony i nie ciagnie jak powinien... boje sie ze to cos powaznego ...
pozdrawiam
no ciekawe czy zużyty łańcuszek ma wpływ na tłumienie motocykla.co prawda ja po wymianie w swoim odczułem większego kopa ale nie jestem pewien czy to nie tylko zasługa nowego innego napędu który wymieniłem w między czasie,jedno co jest pewne to wszelkie pobrzękiwania klekotania i inne stuki odeszły jak ręką odjął,teraz z silnika jest tylko cichy sechot a z gianelli basowy pomruk.
Możesz sprawdzić czy łańcuszek jest padnięty wykręcając napinacz jeśli stopka napinacza jest już maksymalnie wysunięta i nie napina łańcuszka bo jest rozciągnięty(napinacz wkłada się bez oporu aż po samą podkładkę) to dupa do wymiany bo będzie hłasował
