ile ladowac aku. 12 A
KubaMart
witam
mam taki problem ze niewiem ile mam ladowac akumulator do junaka
aku. aku. jest 3 miesieczny , byl prawie do spodu rozladowany i podlaczylem go do prostownika < prostownik jest bez wskazikow i galek i potecjometrow i nieiwem jakim pradem go laduje :| > . laduje go juz z 90 min i w kaumulatorze pojawia sie bulogtanie i tak jakby sie gotowal :|
ile waszym zdaniem powinienem go ladowac tym prostownikiem ??
To niedobrze, że się rozładował prawie do samego końca. Ja to zazwyczaj mierzę specjalnym uządzeniem. Jest to woltomierz, z opornikami symulującymi pełne obciążenie użądzeń elektrycznych pojazdu. Nawet nie pamietam jak ten przyrząd nazywa się >profesjonalnie<. Ale odkręć korki wlewowe i uzupełnij elektrolit w akumulatorze do maximum, przykryj jedynie korki, ustaw prostownik na minimum i możesz ładować - nie zaszkodzi mu to, nawet jak będziesz dłuzej ładował. A i nie zaglądaj do otworów wlewowych =]
maxymalny prąd ładowania to 10% jego pojemności , czyli w Twoim wypadku jakies 1,2 ampera., za duzo zagotujesz , a jeszcze gorzej jak pokrzywisz płyty,
ja widziałem już wybuchł aku , ale dużego od transita. to jest jak bomba.
po chwili nie masz ubrania na sobie, nie mówiąc o oczach .
ja tam z elektryką nie jestem za pan brat więc spytaj kogoś mądrzejszego jak wpiąć w układ prostownika amperomierz aby pokazywał Ci pobór . z tego co wiem nie jest to nic trudnego. ale trzeba wiedzieć jak.
Prad ladowania takiego akumulatora 12Ah to 1-1,2 A. Ten twoj prostownik najprawdopodobniej daje duzo wiecej. Najlepiej jakbys mial multimetr to bys sobie zmierzyl prad i napiecie (prad- podlaczasz w szereg amperomierz,a napiecie podlaczasz rownolegle woltomierz). Multimetry sa w hipermarkietach po 30zl. Jezeli sie okaze ze plynie za duzy prad, to wez zarowke reflektorowa taka na 12V 45 lub 75 wat i podlacz ja w szereg z akumulatorem.Ograniczy to prad ladowania akumulatora i bedzie git.
To niedobrze' date=' że się rozładował prawie do samego końca. Ja to zazwyczaj mierzę specjalnym uządzeniem. Jest to woltomierz, z opornikami symulującymi pełne obciążenie użądzeń elektrycznych pojazdu. Nawet nie pamietam jak ten przyrząd nazywa się >profesjonalnie<. Ale odkręć korki wlewowe i uzupełnij elektrolit w akumulatorze do maximum, przykryj jedynie korki, ustaw prostownik na minimum i możesz ładować - nie zaszkodzi mu to, nawet jak będziesz dłuzej ładował. A i nie zaglądaj do otworów wlewowych =']
zanim cos komus podpowiesz zapytaj doroslych, ktorzy sie na tym znaja a nie piieprzysz glupoty jak potluczony i tylko wprowadzasz w blad innych nieswiadomych uzytkownikow motocykli :?
Po pierwsze primo to akumulator sprawdza sie wakuometrem, ktorym mierzysz gestosc elektrolitu przez to samo poziom jego naladowania i ilosc wody destylowanej.
Po secundo to "PAMIETAJ CHEMIKU MLODY NIGDY NIE DOLEWAJ KWASU DO WODY"!!!!
JEZELI MASZ MALY POZIOM ELEKTROLITU A DOLEWALES WCZESNIEJ JUZ WODE TO POWINIENES TO WSZYSTKO CO MASZ WYLAC PRZEPLUKAC AKUMULATOR A NASTEPNIE ZALAC GO ELEKTROLITEM PONOWNIE INACZEJ MOZESZ SOBIE NAROBIC KLOPOTOW
Tercjo prad ladowania to 1/10 pojemnosci akumulatora wg starej dobrej zasady. jezeli masz akumulator 12Ah to prad jakim go ladujesz powinien wynosci plus minu 1.2 A i wowczas ladujesz go dobe jezeli nowy to oczywiscie dluzej.
Sadzac po tym co piszesz to poprostu masz za duzy prad, najlatwiej obnizyc go wlaczajac w obwod ladowania zaroweczke 6V....
:mrgreen:
No nie wiem czy dobrze podpowiedziales koledze? :roll:
Wg mnie rymowanka jest taka : "Pamietaj chemiku mlody, zawsze wlewaj kwas do wody" :D
Chyba nie chcesz aby sie mu cos stalo i przestal pisac na forum :-D
pozdrawiam
Przecież Kuba Mart napisał, że akumulator jest 3 miesięczny, więc rozumiem, że to 3 miesiące od nowości. Więc gęstość i ilośc elektrolitu powinna byc chyba ok, o ile akumulator się nie przewrócił, lub nie pracował w jakichś cięzkich warunkach. A jesli stał przez te 3 miesiące rozładowany całkowicie, jest opcja, że jest zasiarczony, a wtedy nadaje się na złom. Należy tylko dolać wody (demineralizowanej)do własciwego poziomu i wziąć go pod pachę i isc z nim do pierwszego lepszego elektryka samochodowego jesli nie masz czym zmierzyć prądu ładowania. Elektryk Ci go sprawdzi, naładuje własciwym pradem, powie co i jak i pewnie wcale dużo kasy nie skasuje za taką usługe. Bo jakimś prostownikiem nie wiadomo od czego to tylko akumulatorowi zaszkodzisz, o ile jeszcze to się nie stało. Co tu podpowiadać i kombinować nie znając żadnych parametrów ani stanu tej baterii??
Gryf MC Poland
Wg mnie rymowanka jest taka : "Pamietaj chemiku mlody' date=' zawsze wlewaj kwas do wody" :P
pozdrawiam[/quote']
faktycznie mnie sie cos pojebawszy...
:mrgreen:
P.S.
dobrze ze to sprostowales bo nie chcialbym zeby koledze cos sie stalo podczas tej prostej czynnosci :P
tak z wlasnego doswiadczenia i wiedzy wiem, ze elektrolit uzupelnia sie woda destylowana wiec jakos tak na odwrot od tej formulki :lol:
Jezeli masz maly poziom elektrolitu to powinienes dolac wody do stanu ladowac go to bulgotania a nastepnie sprawdzic taka jakby gruszka (areometr czy cos takiego nie wiem jak sie to nazywa) jaka jest gestosc elektrolitu.Jezeli jest w normie to ok. Jezeli okaze sie ze za mala to powinienes naladowac akumulator na maxa (wtedy jest najwieksze stezenie elektolitu , gdyz "kwas wychodzi z plyt" :P ) , a potem wylac wszystko z akumulatora i nalac swiezego elektrolitu syezenie cos okolo 1,28. Nie mozna wylewac elektrolitu jezeli akumulator nie jest na maxa naladowany, gdyz jak dolejesz jeszcze elektrolitu to sie zwiekszy jego gestosc.
