pudzieek Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Witam przy ostatniej jezdzie uslyszalem jakies dziwne odglosy z silnika przy odkreconym gazie do polowy cos zaczyna stukac a wlasciewie to jest takie skrzypienie dziwna rzecz :cry: i nie wiem co z tym zrobic czy moge jeszcze troche pojezdzic? i co to wogole moze byc? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 fajnie by było jakbyś chociaż podał co to za moto :) :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 fajnie by było jakbyś chociaż podał co to za moto jest w profilu :mrgreen: Byc moze to korba. Wymieniales kiedys ?? Jesli mam racje to raczej bym nie zwlekal na twoim miejscu bo to moze sie skonczyc tragicznie dla silnika i twojego portfela :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Obstawiam łożysko na kobowodzie się sypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 a wlasciewie to jest takie skrzypienie dziwna rzecz :cry: i nie wiem co z tym zrobic czy moge jeszcze troche pojezdzic? i co to wogole moze byc? Pozdrawiam Skrzypi - nasmaruj :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 9 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2005 Skrzypi - nasmaruj O ile jest co :) Jeśli to łożysko to nie dorga sprawa do crki kosztuje 40 zl + uszczelki bo niestety trzeba góre rozebrac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam87 Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 jakies dziwne odglosy z silnika przy odkreconym gazie do polowy to odkręcaj do oporu a nie do połowy :)sprawdź luz wału na łożyskach, moze to byc tez zuzyty kosz sprzęgłowy i tarcze sprzęgłowe sie o niego obijają. zalezy jeszcze czy ci stuka przy trzymaniu stałych obrotów czy zawsze. mi tak stukało przy puszczonym gazie i okazało sie że zębatka na wale sie obluzowała i trzeba było tylko wymienić klin żeby sie trzymała sztywno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RO Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 Na wszelki wypadek zrezygnuj z wycieczek , jeżeli jeszcze nie jestes do końca pewien co jest przyczyną strzelania , lepiej zachowac ostrożność :) PS. Podjeżdżasz czasem do baru koło Pogorii 3(od strony 4) ? Ostatnio sporo enduraków tam widziałem :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzieek Opublikowano 10 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 Tak ostatnio zlapaly mnie tam paly(rymy) ale wszystko sie dobrze skonczylo, lepiej tam sie nie zatrzymywac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
