Co zrobić gdy paruje szyba w kasku?
Marcin Neo
sa preparaty anty-parowaniu jednak nie moze byc to zadne w stylu "hit z allegro za 5,50" trzeba poswiecic na to sensowne pieniądze i mamy sensowne działanie ...
jezeli nie chcemy wydac z jakiegos powodu tych złociszy to rozwiązanie jest jeszcze prostsze .... jeździc z niedomkniętą szybą .... co jednak jest troche niebezpieczne ...
edit:
i bym zapomniał ... woda destylowana ma podobne działanie jak te preparaty ... ale jednak nie jest tak wydajna i super skuteczna ....
Kaski nolana mają mozliwosc podczepienia drugiej szybki ktora ma własnie powodowac nieparowanie ... ale nie wiem jak to działa ...
A mojej nie da sie nie domknąc :evil: Albo sie ma otwartą albo zamkniętą. Nie ma regulacji szybki mój kask. Ale za rok mam nadzieje ze bedzie nowy moto=nowy kask :)
Sama męcze sie z tym parowaniem. Jak jest gorąco to niestety musze otwierac szybke na światłach itp. A co za tym idzie...jeszcze większe zainteresowanie gapiów :roll: :? Tak to wygląda jak jedzie dziewczyna na moto jakimkolwiek. Czasami nie zorientuja sie dopóki nie otworze szybki a wtedy jest: 8O 8O 8O
Hahha :-D
Pozdro!
ja np. zawsze miałem troszeczkę otwartą szybkę tak z 0' date='5cm i nie parowało ...[/quote']
dobry sposób ale przy nizszych predkosciach :evil:
tez jezdze zwykle na 1-zabek ale powyzej pewnych prędkosci nie ma szans na to aby szybka była otwarta :) sama sie zamyka :twisted:
pojedziesz troche szybciej' date=' wiatr zawieje szybke wyrwie[/quote']
Nie wiem w jakim kasku jeżdzisz ale zeby wiatr ci szybe wyrwal :-D :-D :-D :-D :-D śmiech na sali
sYs ... nie miałem na msli ze połamie szybe i wyleci w pip ... tylko ze wyrwie ją do góry(podniesie) ... nic w tym dziwnego nie ma ... inaczej w jakim celu kaski mają Visorlock'i ??
W rodzimej produkcji kasku marki Bella nacierałem wizjer preparatem "Optiklar" i było OK. Kiedyś, w zamierzchłych czasach, lansowano metodę smarowania okularów motocyklowych gliceryną - tylko to się strasznie maże. W obecnie posiadanym Uvexie mam folię nieparującą i w zasadzie działa; poza tym zawsze powinno pomóc leciutkie uniesienie wizjera (o jeden ząbek). Słyszałem także o przecieraniu szybki szmatką zwilżoną w roztworze soli.
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
