Pioter900 Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Witam !!Czy krótkie przegazówki podczas jazdy lub na postoju szkodzą w jakikolwiek sposób motocyklowi ? Często robię to żeby zwrócić na siebie czyjąś uwagę, np. przed wyprzedzeniem kombajnu żeby pan kierowca nie był zaskoczony moją obecnością (jadąc na 2ce, przegazowałem, po czym dalej kontynuowałem jazdę), lub np oczekując na możliwość zjazdu z drogi gdy widzę inny pojazd który próbuje właśnie na ta drogę wjechać. Takie przegazówki są bardzo efektywne/wydajne pod względem bezpieczeństwa :) i dużo bardziej stosowne niż użycie klaksonu (nie każdy może odebrać klakson jako próbę poinformowania o swojej obecności :?), ale jak to wszystko odbiera motocykl ?? Pozdroo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Krótkie przegazówki na pewno nie są szkodliwe, a nawet zalecane(np. podczas redukcji biegu). Co innego"gazowanie" silnika(szczegolnie zimnego) na postoju. Wtedy mu to nie służy. Czytałem gdzieś na forum,ze moze cos się w skrzyni/sprzęgle posypać (chyba Tomek Kulik o tym pisał), ale jako że nie pamiętam co to bylo to nie bede zgadywał :) Byc może sam się o tym wypowie. Oczywiscie nie chodzilo o raczej male "warkniecia", a bezsensowne katowanie na postoju. Jesli wiec dla szpanu na postoju nie krecisz silnika "pod czerwone" to nie masz się czego obawiac ;) P.S kiedys widzialem jak gość na scigaczu "pogonil" przechodnia (starszy facet), ktory przechodzil na czerwonym właśnie taka przegazowka :D Gwarantuje wam, ze ten dziadek juz nigdy nie przejdzie na czerwonym :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasza Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 P.S kiedys widzialem jak gość na scigaczu "pogonil" przechodnia (starszy facet)' date=' ktory przechodzil na czerwonym właśnie taka przegazowka :) Gwarantuje wam, ze ten dziadek juz nigdy nie przejdzie na czerwonym ;)[/quote'] Ostatnio przegoniłem tak z pasów kobietę, która weszła już na czerwonym świetle uniemożliwiając mi ruszenie. Wydechy mam głośne, więc zniknęła z przejścia momentalnie :twisted:. W codziennej jeździe używam raczej serii krótkich trąbnięć - mogą być źle zrozumiane, ale z przegazówkami jest za dużo zabawy (nie mam ochoty wysprzęglać bez potrzeby). Przegazówki robię czasami w korku, jeśli chcę żeby ktoś się przesunął, albo żeby odstraszyć np. agresywnego psa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R.Y.B.A Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Ja przechodzilem na przjesci i koles w jakiejs puszce tez mnie straszyl :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinio Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 do Piotera 900,przygazówka jest szkodliwa ,kiedy chcesz wrzucić jedynke ,a silnik jeszcze nie zdążył zejść z obrotów.W du..e dostaje wtedy skrzynia biegów :-x Pozdro, Kinio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 przygazówka jest szkodliwa ,kiedy chcesz wrzucić jedynke ,a silnik jeszcze nie zdążył zejść z obrotów W ówczas słyszymy piękny długotrwały zgrzyt a laski pod dyskoteka smieja sie z nas na głos - ABSy w BMW także Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Pioter mówił o przegazówkach bez wbijania biegu tylko przy wysprzęgleniu podczas jazdy, ja też tego używam a jak trzeba to wale z podwójnego horna (raz mi życie uratował) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
