kawasaki z1000 Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 mój półroczny gsxr 750 kupiony z francji nie ma wystarczajacej mocy zeby wziac go na kolo zklamy zdrugiego biegu.nie wiem gdzie sie podzialy te 150 koni.jezdzilem r6 z 2004 i nie ma porownania,bierze na kolo w przedziale 30-100 km/h,a moj praktycznie wcale.jesli ktos wie w czym przyczyna prosze o pomoc i z gory dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 kawasaki z1000 napisał: nie ma wystarczajacej mocy zeby wziac go na kolo zklamy zdrugiego biegu a nie powinien na 2-ce iśc z gazu na koło?? trzeba uderzeć ze sprzęgła?? 8O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki z1000 Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 nie dosc ze nie chce z gazu to nawet ze sprzegla nie ma sily(drugi bieg)w normalnej jezdzie slabej mocy nie odczuwam lub po prostu nie wiem jaka powinna byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 kawasaki z1000 napisał: nie dosc ze nie chce z gazu to nawet ze sprzegla nie ma sily(drugi bieg)w normalnej jezdzie slabej mocy nie odczuwam lub po prostu nie wiem jaka powinna bycA sprawdzales jak jest z predkoscia maksymalna? Jakby bylo cos nie tak to by po prostu nie osiagal predkosci maksymalnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 moze jest to wersja zdlawiona do np. 100 kucy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 a jak jest z zębatkami??są seryjne?? czy są inne. jak bedzie duży v-max to znaczy że zębaty.ale jak nie to to ja nie wiem co tam w silniku sie mogło podziać. heniek128 napisał: moze jest to wersja zdlawiona do np. 100 kucy??wiem, że GSXR600 tego najnowszego można kupić zablokowanego do bodajze 30 koni.może ty masz jakiś taki podobny wynalazek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaal Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 może faktycznie jest zdławiony [ Dopisane: 31-08-2005, 22:30 ]kolega kupil r1 która miała 50 koni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 1 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 Cytat normalnej jezdzie slabej mocy nie odczuwam lub po prostu nie wiem jaka powinna byc wjedź na rolkę i wszystko będzie jasne :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloko Opublikowano 1 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 kornol napisał: wiem, że GSXR600 tego najnowszego można kupić zablokowanego do bodajze 30 koni. może ty masz jakiś taki podobny wynalazek. Do 26 KM 8) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 1 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 kamiloko napisał: Do 26 KMhehe, no wiesz głupio by to wyglądało jakbym się kłucił o takie drobiazgi, ale skoro poprawiasz mnie z powodu 4 koni mechanicznych to ja cie poprawie z powodu 1 KM.Otóż najnowszy GSXR600 jest blokowany do 27 koni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki z1000 Opublikowano 1 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 niesprawdzalem go na predkosc ale sprawdze w najblizszym czasie.jesli rzeczywiscie jest zdławiony to co mam z nim zrobic i jak oddławic.motor ma dopiero 300 km przebiegu.tylna zebatka ma 43 zeby.ile taka impreza bedzie mnie kosztowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol1001 Opublikowano 2 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2005 Myśle że powinieneś zadzwonić do suzuki i podać im numery ramy/silnika i po tym powinni dojść jak te sprzęty były blokowane. Szczególnie że to nówka to nie powinno być z tymi danymi problemów :) Powodzenia! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidi Opublikowano 2 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2005 Na poczatek daj motor komuś oblatanemu i niech powie czy to raczej jakieś niedomaganie motoru, zdławienie czy może poprostu nie czujesz go i nie potrafisz zachęcić go do tego co tak bardzo lubi... Dobry gumiarz powinien stawiać gona trójce z gazu na stojąco bez najmniejszego problemu a nawet i na siedząco jak ma jaja i umiejętności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejtomecki Opublikowano 2 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2005 Cytat niesprawdzalem go na predkosc ale sprawdze w najblizszym czasie.jesli rzeczywiscie jest zdławiony to co mam z nim zrobic i jak oddławic.motor ma dopiero 300 km przebiegu.moze najpierw warto go dotrzec ? :-) bo teraz raczej nie zaleca sie gumowania. A z 1 z klamy idzie ? :mrgreen: moze to kwestia techniki ? no chyba ze masz tam jakies blokady :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki z1000 Opublikowano 2 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2005 z jedynki na gume idzie dotykowo.nie jestem rasowym gumiarzem ale mialem juz w posiadaniu cbr 600 f4 sporta,fireblada 954,z1000 oraz jezdzilem r6 ktora wstaje dotykowo z klamy z dwoji i moge na tej podstawie stwierdzic ze moja nowa k5 absolutnie nie ma sily podniesc sie z dwoji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
