czerwone pole obrotomierza - za prędko...
jak jest mierzona prędkość w BT1100? z przedniego czy tylnego koła? masz oryginalnej wieklości opony? nie masz przypadkiem zmienionej szerokości profilu opon? w przypadku zmiany rozmiaru opony na kole na którym jest odczytywana predkość (np założenie opony szerszej lub zmiana profilu na wyższy ) może powodować zaniżanie wskazania prędkościomierza. może w tym tkwi problem?
nie mam pojęcia z którego koła, bo ma licznik elektroniczny i nie ma linki prędkościomierza... No cóż, pozostaje mi się pogodzić że demonem prędkości to to moto nie będzie... bo jednak to czerwone pole budzi respekt.
ale wiecie co - tak z drugiej strony jak sobie pyrkam na tym moto to stwierdzam, że 150, 160 to fajna prędkość podrózna, daje już mozliwość sprawnego przemieszczania się a pozwala jeszcze skupić się na podziwianiu widoków a nie na jeździe... do turystyki w sam raz ( a w dwie osoby to nawet pasażerka woli wolniej).
P.S. co nie zmienia faktu, iż inne przełożenie lub jeszcze jeden nadbieg to byłaby pożądana modernizacja...
nie musisz mieć klasycznej linki. W SVce jest przy przednim kole czujnik i stamtąd przewodami impulsy przekazywane sa do licznika. U Ciebie jest zapewnie podobnie (choć czujnik może być np w skrzyni biegów). Jeśli zmieniłeś rozmiar opon to prędkościomierz bedzie kłamał. Być może zamiast pokazanego przez niego 170km/h jest już faktycznie 180km/h i dlatego silnik doszedł już do czerwonego pola. Oryginalnie montowane opony mają rozmiar: 120/70 ZR 17 przód / 170/60 ZR 17 tył. Jesli masz założone inne to mamy powód dziwnej sytuacji.
PZDR!
nie mam pojęcia z którego koła..
Z żadnego koła.
Z tego co się dowiedziałem przymierzając sie do Bulldoga (swoją drogą - fajne moto :-) ) to odczyt dla prędkościomierza brany jest z impulsatorów gdzieś z okolic wału napędowego. I znana jest mi sytuacja kiedy jeden z impulsatorów padł i wskazania prędkościomierza były zaniżone (np.80-85 kiedy tak naprawdę powinno być pod 100).
Pozdr.!
PZDR!
Błąd - jeżeli prędkość jest zliczana ze skrzyni biegów to zmiana rozmiaru opony wpłynie wyłącznie na rzeczywistą prędkość - wskazania prędkościomierza przy danych obrotach pozostaną takie same.
PZDR!
a Zurek ma rację... Jeśli impulsator ma kłopoty ze zliczaniem wszystkich impulsów to może pokazywać bzdurne historie na prędkościomierzu. Wystarczy, że co 10 impuls zostanie "przeoczony" i wskazanie także zostanie pomniejszone o 10% :)
Ooooops :oops: ! racja w tym przypadku faktycznie zmieni sie tylko realna prędkość... troszke się zagalopowałem ;)
PZDR!
hmm, tak czy siak jest to moje pierwsze moto w którym na ostatnim biegu w ogóle doszedłem do maksymalnych obrotów...
To Ci zazdroszczę - ja w B12 mam czerwone pole na V dopiero przy teoretycznych 310 km na godz a nie dam rady przekroczyć 250 :):(;)
:-D
mój b-12 dochodził do końca licznika czyli 260... ale jak schowałem się całkowicie za szybe. a z kufrem givi maxia to max było 240...
P.S. nie zazdrosć, nie ma czego, ja bym chętnie trochę tego czerwonego ci oddał!
Człowieku przesiadłeś się z ponad 100 na 61 kucyków??? Dlaczego??? Czego Ci brakowało? chyba nie dla kardana? Tu mnie zaskoczyłeś... z reguły to się dzieje w drugą stronę :)
nie uwierzysz, ale przesiadłem sie dlatego iż towarzystwo - wtedy - jeździło głównie chopperami i po prostu nudziło mi się z nimi... ale nie tak od razu , po drodze były jeszcze trzy monstery...
a z monstera 1000 na yamahe - bo do turystyki we dwoje monster nie stykał...
I nie brakuje Ci niczego w yamaszce? tych 50 koników? :) dla mnie b12 to drugi motocykl powyżej 100 km ale dla mnie to praktycznie ideał gdyby nie te światła tragiczne.
Chyba że po monsterach szukałeś czegoś spokojnego ;)
brakuje, ale szczerze mówiąc w bandicie też po jakimś czasie brakowało już... to kwestia przyzwyczajenia do prędkości...
a teraz po prostu jeżdźę glównie w dwójkę i to jest priorytet - zabawa dla dwojga...
Ale zawsze powtarza że bandit 1.2 to wspaniały motocykl...
