Jawa 350 TS - jakaś miekka i jakby bokiem jedzie
Toczka
Witam Serdecznie!
Mam problem z Jaweczką. Jak jadę tak powyżej 80-ki i po nierównej drodze (czyli prawie na każdym asfalcie) mam wrażenie że wozi mnie na boki. Motor jest jakiś miękki. Dzisiaj przy około 120 km/h woziło mnie tak, że nie mogłem utrzymać motoru (mało się nie wywaliłem). Co z nim jest nie tak? Kiedys miałem Etke 150 i było stabilniej. Czy to tylne amortyzatory siedza? Myślałem, że coś z przodem jest nie tak, więc wymieniłem olej w przednich amorach, simeringi itp. a tu dalej to samo. Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie tylnych amorów. U mnie są takie czarne bez spręzyny a widzę że inne Jawy mają ze spręzyną. Może są od czegos innego (chociaż czeskie - sprawdzałem napisy)?. Sprawdzałem główkę ramy (kierownicy) i wygląda że jest ok. Czy to możliwe, że tylne amory są sprawcą takich cyrków z motorem i uniemożliwiają normalną jazdę?
Z góry dzieki za wszelkie podpowiedzi!
Pozdro dla wszystkich
Toczka
A ciśnienie w oponach sprawdzałeś? szprych nie masz powyrywanych? Sprawdź te tylne amorki: czy mają płyn, czy są tak samo nastawione (jeżeli jest możliwość regulacji napięcia wstępnego) a na koniec sprawdź dokłądnie całą ramę.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
, po wymianie kilkudziesięciu elementów okazało się że to tuleje na wahaczu były wytarte
stawiam na tulejki wahacza. postaw moto na centralnej, i poruszaj kołem na boki patrzac na mocowanie wahacza do ramy. doraznie mozna próbowac dokrecac sruby, jednak to nic nie da na dłuzsza mete. trzeba wymienic na nowe.
Sprawdzałem i wygląda na to że to będzie ta tulejka o której mówiliście. Narazie dokręciłem mocniej. Rozkręcę w poniedziałek bo i tak już w sobotę i niedzielę nie kupię części. Mam pytanie tylko jak ta tulejka wyglada, jak się do niej dobrać i .......... najważniejsze ile to cos tak mniej więcej kosztuje?
Ps. W poniedziałek rozbieram Jaweczkę i jak coś to jeszce będę miał putania ;-)
