fazer - tankowanie
Gość gonek
Czesc wszystkim
Od dwoch tygodni jezdze fazerem 600 98'. Gdy tankuje do pelna to ostatnie 4 litry wchodza do baku tak jakby nie chcialy wejsc. Cale tankowanie zabiera mi jakies 15 minut i ludzie ktorzy stoja za mna w kolejce chca mi wpier... Gdy wyjezdze paliwo prawie do konca to po otwarciu wlewu slychac zasysanie powietrza. Czy jest to problem z odpowietrzeniem czy to normalna sprawa w tym moto? Nie mam porownania z innymi motorami bo to moj pierwszy taki po mz 250. Z gory dzieki za odpowiedz.
A to jakieś dziwadło... możesz coś bliżej wyjaśnić? Zwłaszcza z tym tankowaniem. Na jakiej zasadzie tak trudno ma wejść ostatnie 4l?
Czy moto w tym czasie stoi na centralce czy bocznej? Do jakiego poziomu nalewasz paliwo?
Wydaje mi się, że nie powinien tak bardzo zasysać przy otwieraniu, ale to z kolei nie powinno mieć znaczenia przy tankowaniu. Opisz więcej.
Chyba macie racje. Myslalem, ze moge lac tak samo jak w mz az po gorna kreske. Dzieki za info. Jeszcze pytanie: jak zatanujecie do pelna czyli do dolnej krawedzi wlewu to jaki stan wskazuje wskaznik poziomu paliwa? Ja jak zatankuje do pelna "po swojemu" to wskaznik jest wychylony na maksa. Dopiero po przejechaniu jakis stu kilometrow schodzi do kreski wskazujacej maksimum.
Witam ponownie.
Wczoraj zatankowalem i mysle, ze problem istnieje dalej. Wyjezdzilem paliwo praktycznie do konca. Gdy tankowalem, 14,3 litra weszlo bez problemu. Nastepne jak wlewam to wyglada to tak, ze paliwo osiaga gorna krawedz wlewu a potem powolutku schodzi w dol troche ponizej dolnej krawedzi wlewu generujac mnostwo bombelkow. Czasem zatrzyma sie przy gornej krawedzi ale jak poruszam motocyklem to schodzi w dol. Skonczylem tankowac przy 17,2 l. Cala ta ceremonia z nalewaniem tej koncowki paliwa wyglada jak miareczkowanie w aptece. Gdybym skonczyl tankowac wczesniej to mialbym jakies 14-15 litrow paliwa a moj fazer ma zbiornik 18 litrowy. Motocykl podczas tankowania stoi na centralnej podstawce.
paliwo pod wpływem ciepła sie rozszerza dlatego nie leje sie na maxa :P pozatym, jesli juz przelejesz to z głową, bo jesli bedziesz miał upalny dzien, i beddziesz np ostro przyspieszał lub hamował to paliwko spierdzieli ci odpowietrznikiem od baku :D kolejna sprawa to wskaźnik paliwa jesli moto jest zalane na maxa to wskaźnik wychyla sie o wiele dalej niz teoretyczny max na wskaxiku, ps przypatrz sie jak zgasisz moto, wskazowka opada ponizej minimum, tzn w moim odczuciu wskaznik paliwa przedstawia bak, i nie wiem czy zauważyliscie ale tak od 1/3 paliwko jakby szybciej ucieka ;) moim zdaniem spowodowane jest to wyprofilowaniem baku,
THE END, pierdzieliłem ale chyba troszke pomogło ;) pozdro
i nie wiem czy zauważyliscie ale tak od 1/3 paliwko jakby szybciej ucieka moim zdaniem spowodowane jest to wyprofilowaniem baku' date=' [/quote']
Hmm, chyba się nie zgodzie z Twoim zdaniem. Nie mam motocykla (planuje zakup) ale w moim samochodzie, jest tak samo. Jak zatankuje do pełna to pierwsze 300km, wskazówka opada o 1/3, kolejne 300km wskazówka opada do zera 2/3. No, chyba ze w VW polo tez jest jakoś dziwnie wyprofilowany bak ;)
wiesz kłócił sie niebede ale ty mowisz o samochodzie!!!!! a w motocyklu, przynajmnie w fazerku ;) mozna co nieco powiedziec o zuzyciu paliwa porownujac go z wskazaniami kontrolki :P zresztą jesli chodzi o samo tankowanie w fazerze zajrzycie do ksiazeczek obsługi :D
temat banalny ;) a niebedziemy z forum czata sobie robić :P
pozdro
chyba nie myślisz, że w samochodach baki to kwadratowe są ;) też jest profil bo jakoś musi ściekać :P
kiedyś jak miałem vectre to wskazowka dłuugo pokazywała maxa, ale jak juz sie 'odkleiła' od max to bardzo szybko pojawiała się na rezerwie :D
u mnie w jeepie tez tak jest na wskazniku sa 4 kreski jedna kreska to 10 l (myslelismy ze bak ma w takim razie 40 l ) ale tata raz postanowil nalac do pelna i weszlo 80 l 8O no ale potem wskaznik byl przez 2 dni na maks ;) a pote szybciutko lecial w dol :(
Co ile jest regulacja zaworów w Fazerku 600 ?
nie mam na tym kompie manuala ale coś mi świta, że 42000... albo 24000 km :? hmmm
z tym tankowaniem to podzielam zdanie zurka, ja czas tankowania uzależniam od szybkości dystrybutora :) :P a wskazówka poziomu paliwa jest bardziej niż orientacyjna. mój czujnik jest chyba nawalony (zepsuty :) ) bo nigdy wskazówka nie dochodzi do poziomu max.
