dt 125 r Idzie wam na koło ??
  enduroguy napisał:
Jasne   :-D  . Dt'tka na piatym biegu ma juz mula. Jak dochodzisz do trojki to juz jestes dobry.
BTW na tych fotkach to maksymalnie masz 2 bieg wpiety ale obstawiam jedynke
tam gdzie wali jakies tricki jest 2/3 a do 5tki dochodze przebijając biegi :twisted: Złap punkt balansu i stałą wysokości i przebijaj...
A co do zębatek to nie mam pojecia ale to są te standardowe... bo nic nie zmieniałem...
BTW 1 i 2 idzie z gazu ale ja uzywam sprzęgła bo jak dajesz z gazu to już obrotow niema pozatym to są szybkie gumy ja wole wolne gumy...
  PAWEL----B napisał:
a co do zebatek to przod najlepiej 12 zebow a tyl najlepiej 53 pozdrawiam
Do jakiego motocykla?? przeciez kazdy motocykl ma inne przelozenia na skrzyni takze mowienie ze kazdy motocykl na takich zebatach idzie najlepiej to sciema :)
  Zwierzu napisał:
tam gdzie wali jakies tricki jest 2/3 a do 5tki dochodze przebijając biegi  Złap punkt balansu i stałą wysokości i przebijaj...
Nakrec filmik bo mi sie wierzyc nie chce :P . wiem wiem na kole trzeba zlapac odpowiedni pion bo inaczej nie ma jazdy (jak na rowerku)
No dobra ale chodzi mi o to czy to są właśnie czy to jest bliżej 4 tys czy 10 tys, bo ja mam odłoączony YVPS i od dołu mi raczej słabo ciągnie za to mam więcej mocy u góry i nie wiem czy to moze być powód tego że nie moge go podnieść...bo nie wiem czy Ci co mają YVPS to wsiadają, zapinają jedynke, odkręceją i on im sie od razu podnosi, czy to dopiero od pewnego momentu...
[ Dopisane: 19-08-2005, 12:57 ]
Bo jeśli ja tak robie to na początku jest słabiutko, a od ok 7,5 tys dostaje kopa zarzuca tyłem i dosłownie w jakieś 2, 3 sekundy zamyka obrotomierz...a mocy mu nie barkuje bo na 4 przy 80 km/h jak do przgazuje to też jeszcze zrywa przyczepność, a podnieść sie skubany nie chce...
[ Dopisane: 19-08-2005, 17:20 ]
[ Dopisane: 19-08-2005, 17:21 ]
  • Administrator
Micza co tak klisza w te klawiature?? Widzisz co narobiłeś w swsoim poście? :)
Jeździłem Twoją DT i to jakiś czas. Tam jest kaszana z ustawieniem gaźnika, za mało paliwa dostaje. Mogę to zrobić, jak kupisz śrubę, o której mówiłem Twojemu ojcu. Jak tę śrubę kupisz, wróć z moto do mnie, jakoś wykręcę zjechaną śrubę, wstawię nową i od zera ustawię pilota na odpowiednią mieszankę. O ile wie Twój ojciec miał tę śrubę zamówić w Rapidzie.
Póki co masz zero dołu w motocyklu tylko górę (fakt, stawiałem na koło z 2, ale zawsze potrzebne było sprzęgło, bo za mało użytwcznych obrotów przez ten gaźnik zostawało), i przejechałem na kole może z 5 metrów - od razu kończyły się obroty. Nie o to chodzi.
Moto można wyprowadzić na prostą, ale pewne rzeczy trzeba przy nm zrobić, choćby takie jak zakup korka chłodnicy - stary jeździć w terenie z workiem na chłodnicy? Jak to ma tam trzymać jakiekolwiek ciśnienie w układzie chłodniczym? Można raz dwa zatrzeć moto... Takich kwiatków masz tam sporo, mogłeś do mnie podjechać, wszystko bym Ci wytłumaczył i razem wyprowadzilibyśmy moto na prostą. Bo można.
pzdr
ja na pilota tak długo czekałem ze poszedłem do tokaża i doroboł mi nowego a zamowienie w sklepie odmówiłem. Co do uzytecznych obrotów to dużą wine ma tez odłaczony YPVS. z opisu widac ze jest tak ustawiony ze oknko jest maksymalnie otwarte a to daje mu charakterystyke jak w crosowce.
Masz racje Dominik musze sie wziąć za tego sprzęta, tylko i tak mam mało czasu na śmiganie, a transportowanie motocykla z działki zajmie mi sporo czasu i gdybym teraz wziął się za naprawy pewnie dużo bym w tym sezonie nie pośmigał...dlatego załatwie części i się zgłosze zimą, żeby na przyszły sezon była cacy
