Odpalanie
Jako ze nie jestem obyty z odpalaniem tego typu maszyn mialem dzisiaj problem. Poszedlem do garazu aby przepalic moto. Wypchnalem motor na zewnatrz przekrecilem kluczyk i zaczolem kopac. Oczywiscie motor nie odpalil , wiec podnioslem ta wajche od ssania do gory, rownierz nic.... nie wiedzac co robic wylaczylem ssanie i znowu pokopalem, dalej nic. Wiec pomyslalem ze najpierw pokopie troszke na wylaczonej stacyjce , nastepnie wlacze ja i moto odpali, niestety nieposkutkowalo. Zdenerwowalem sie i odpalilem bez problemu moto na pych... Oczywiscie jak motor jest cieply to bez zadnych problemow odpala. Sprzedawca mi mowil ze jak bedzie zimny to odpalac ze ssaniem. Ale jak tego uzywac? poprostu podniesc do gory i kopac czy najpierw na wylaczonej stacyjce?? ;/
Moze glupi problem ale ja poruszalem sie dotychczas tylko na motorach typu wsk, jawka, jawa itp itd
EDIT: chcialem sie jeszcze zapytac gdzie moglbym kupic gaznik 19 mm delorto i jakis sportowy wydech? Duzo by to poprawilo osiagi?? I Ile by mnie to kosztowalo
normalnie podnosisz to ssanie i obracasz tak zeby zostało w górze... czekasz chwilke i odpalasz=) a gaźnik to jakieś 450 zł a układ wydechowy to z 800 -1000. a osiągi poprawi ale pasowałoby do tego cylinder 80. a kupisz sobie to albo w motoromie... albo w polinim w poznaniu... na mielochu... jest kilka sklepów=)
tylko, że jak podnosisz to musisz jeszcze przekręcić to w obojętnie którą strone zeby zostało w górze. tak robisz? bo jak nie przekręcisz to opadnie
[ Dopisane: 24-07-2005, 19:57 ]
Po co??
zeby się troche dossał... bo jak bardzo długo stoi to tego potrzebuje... wiem no sam mam taki motorek
ahaaa bo ja mialem nawyk z wsk i dawalem gazu gdy kopalem ... pewnie przez to... motor sie zalal i kupa. Co do podnoszenia ssania, jak je uniose to juz zostaje w takiej pozycji , dopiero jak sie go odpali i przegazuje to samo opada
pewnie przez to... motor sie zalal i kupa. Co do podnoszenia ssania' date=' jak je uniose to juz zostaje w takiej pozycji , dopiero jak sie go odpali i przegazuje to samo opada[/quote']
ssanie unosisy tylko wtedy jak motor jest zimny a gdy cieply to nie probuj ...
pzdr
Cytat:
enduroguy napisał:
Po co??
Polecam zapoznac sie z zasada działania gaźnika i ssania. Nic nie trzeba czekać.
Dokladnie. Poczekac to trzeba w motorynce az sie benzyna przeleje z gaznika, ale nie w Aprili
wiem o tym ze ssanie sie wlacza tylko jak motocykl jest zimny, no wiec, rano podchodze podnosze ssanie i kopie bez odkrecania manetki gazu.
Zimny to jest pojęcie względne. Ja np ssania nie używam nawet jak jest gorąco na dworzu a motocykl nie był odpalany.
U mnie w garażu tez taki sam stoi tylko z cylindrem 80ccm i odpala elegancko, tyle że j anie używam w nim ssania. 1-2 kopniecia i aprilia juz brzęczy :)
Ten przelew w motorynce to jeszcze co innego.
to dziwne ja mam inaczej... moze dlatego' date=' że mam gaźnik dellorto :lol:[/quote']
W mojej RX 50 jest tak, że przy zimnym silniku włączam ssanie, odpalam i czekam ok. 5 sekund i przekręcam manetkę na chwilę na max, wtedy ssanie się wyłącza i chodzi na wolnych obrotach. Czekam kilka minut aż się zagrzeje i jadę bez problemów :)
