Sprzęgło SX 125
NiceTree
Jaki masz luz na klamce? Masz tam w ogóle jakiś luz? Bo piszesz że linka napięta. Jak luzu nie ma to będzie się ślizgać sprzęgło tak długo aż je spalisz. Luz na klamce to min 1 cm.
pzdr
A ten luz min 1 cm to ma być przy puszczaniu sprzęgła czy przy dociąganiu do kiery??
Cytat:
pzdr
Jak przyciągasz to przecież nie bedziesz mial luzu :!:
Bleeding of hydraulic – Remove screws and take off cover together with rubber bellows.
– At the slave cylinder of the clutch, remove the bleeder nipple 1 .
Instead of mount the bleeder syringe 2 which is filled with SAE 10
biodegradable hydraulic oil (ex. Shell Naturelle HF-E15).
! CAUTION !
HAVING COMPLETED THE BLEEDING PROCEDURE, YOU HAVE TO VERIFY THAT THE OIL LEVEL IN THE MASTER CYLINDER IS CORRECT. FOR FILLING OF THE MASTER CYLINDER, USE SAE 10 BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL ONLY (EX. SHELL NATURELLE HF-E15); NEVER USE BRAKE FLUID NOR MIX BIODEGRADABLE HYDRAULIC OILS WITH MINERAL OILS.
Z serwisówki.
  • 2 lata później...
Witam!!!
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak odpowietrzyć sprzęgło w moim sx-ie?? Miałem potrzebę zdjęcia silnika, a co za tym idzie trzeba było odkręcić pompę od sprzęgła( siłownik ) dużo płynu sie wylało. Teraz kiedy złożyłem moto dwie godziny się męczyłem żeby go odpowietrzyć :D niestety efekt mizerny.... Czy to się odpowietrza tak samo jak np. hamulec? Klamka w ogóle sie nie napina, a z odpowietrznika wylatuje za każdym razem może z 1mm plynu( na odpowietrznik nałożyłem gumowy wężyk). Czy robie coś nie tak?? Jak to kur**stwo odpowietrzyć?? Czy możliwe żeby sie z pompka coś stało?? Dodam że wcześniej sprzęgło lekko ciągnęło, ale chodziło w miarę normalnie....
Edytowane przez damian-kmx
  • 2 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Sory za odkopanie tematu ale mam taki sam problem jak założyciel tamtu. Wymieniłem tarcze sprzęgłowe, układ jest odpowietrzony dobrze a sprzęgło jak ciągło tak ciągnie. Wymieniałem również tłoczek w pompce. Płynu nie ubywa, nie ucieka przez wysprzęglik tym oringiem. Jakieś sugestie?
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
tarcze namoczone w oleju ?
sprężyny wymieniłeś ? możesz spróbować z podkładkami , jak się polepszy to już wież co kupić
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Przekładek nie wymieniałem, ponieważ nie były przebarwnione ani nic. Zadziorów nie ma. Spróbuje z tymi podkladkami, chociaż sprężyny mieszczą sie w wymiarach z serwisówki.
Edit:
Dzięki enduromaster, podkładki pomogły :)
Edytowane przez Kamsel
