regulacja silnika - Junak
viader
Witam...
Po raz kolejny poruszam ten temat.. i mam nadzieję że w końcu uzyskam informację co i z czym... zapłon w Junaku ustawiłem narazie tak jak to się zaleca... i co dalej?? próbować odpalać?? co z regulacją zaworów? jak to zrobić?? to że poluzować 2 śróby i przekręcać ośki to ja wiem. .ale skąd mam wiedzieć że są dobrze ustawione czy nie?? jak to sprawidzić.. i regulacja gaźnika pegaz... mam artykuł o poziomie paliwa w gaźniku więc conieco tutaj kumam.. co z obrotami powietrzem i takie tam.. pomóżcie w końcu.. już prawie pół roku próbuję się tego dowiedzieć :-(
pozdrawiam
  Cytat
Kolego takich podstawowych rzeczy nie wiesz?? Luz zaworowy sprawdza się szczelinomierzem i ma on wynociś 0,05.
  Cytat
  Cytat
Kolego takich podstawowych rzeczy nie wiesz?? Luz zaworowy sprawdza się szczelinomierzem i ma on wynociś 0' date='05.[/quote']
na zimnym silniku a zawory maja byc oba zamkniety tlok w pozycju gurnej czuli GMP jezeli sie pomylilem poprawcie meni
heh no ja wiem ile ma wynosić luz na zaworach nie o to mi chodziło.. skąd ma wiedzieć że dobrze ustawiłem.. że w odpowiedniej pozycji był tłok?? u mnie jak patrzyłem to jak bym nie ustawiał nie jestem w stanie ustawić luzu na zaworze ssącym :/ aczkolwiek wygląda że wszystko oki... ale jak poruszam wałem.. to w pierwszym stopniu podczas cylku ssania normalnie zasysa mi powietrze dość mocno przez gardziel gaźnika.. ale chwilkę potem na ułamek sekundy powietrze jest nią wypychane.. nie będzie to cofało mieszanki do gaźnika?? czy właśnie to da sięwyregulować ustawieniem zaworów??
Trudno jest w takich wypadkach dawac jakies rady, jezeli sie tego nie widzialo, ale dla mnie wyglada to na zle ustawiony rozrzad.
Zawor ssacy pozostaje za dlugo otwarty po przejsciu dolnego martwego punktu i ruchu tloka w gore.
Kola rozrzadu ustawia sie z kolem walu na punkty - czy tam napewno wszystko jest OK ?
Adam M.
[ Dopisane: Poniedziałek 25 Lipiec, 2005 ]
Polecam zapisanie sie na grupe Dziki Junak - tam jest tylko o Junaku i problemach z nim zwiazanych.
Adam M.
  Cytat
[ Dopisane: Poniedziałek 25 Lipiec' date=' 2005[/i'] ]
Adam M.
no ja jakos od kilku dni prubuje i niemoge tak poza tematem
a co do luzu to morze kamyki masz za mocno zjechane albo zawur nie szczelny
  Cytat
Ja jestem zapisany na liście Dzikego Junaka i zapraszam wszystkich Junakowców do zapisania się. Jest tam dużo ludzi którzy skłanni są pomóc rozwiazać każdy problem odnośnie Junaka.
jeżeli chodzi o ustawienie rozrządu to dobrze mam ustawiony - właśnie na te punkty na kołach i wale... i mam też dobrze założone koła ssący i wydechowy - czyli mam rozumieć że to nie jest normalne że przez chwilę mi cofa zaworem ssącym?? jutro powinienem popróbować czy cośdaje próba regulacji tego zaworu...
cos mi sie widzi ze jezeli masz luzy dobrze ustawione to zawor jest wypalony, sugeruje zdjac kolanko, pokrywke zaworu wydechowego uistawic tlok w polozeniu kiedy masz zamkniety zawor wydechowy i wyczuwalny luz na popychaczu zaworu, zalac wydech nafta i poczekac jak nie leci to jest ok jak leci to sprawa jest przesądzona...
:mrgreen:
tia.. nie robiłem tego bo wiem że kompresjęmam niezłą.. gdyby mi zawory nie trzymały nie miał bym tego.. przypomnę że choidziło mi o to jak wyregulować zaweory w jnaku.. co jak ustawić żeby było oki.. i nie że tyle a tyle mm luzu bo to wiem.. jak ustawić wał i jak do tego zawory... :/ to co jest napisane to ja wiem. .ale przypominam ż enie jestem mechanikiem a ktoś musi to w końcu ustawići zrobić... więc proszę o pomoc po raz kolejny :-( i bez takiego sprawdzania zaworów... bo rozrząd jest ustaweiony napewno dobrze a zawory są szczelne... chcętylko wiedzieć jak to ustawić.. od a do z
sciagasz kopulki od zaworuw ustawiasz zawory zeby byly zamkniete tlok w GMP odkrecasz nakretki trzymajace krzywki i krecisz w prawo albo w lewo tak zebys mial ciasno hodzacy czecleinomierz i przykrecsz krzywki nakretkami i koneic
