tdm-problem silnikowe
Witam ponownie.Moich problemów ciag dalszy...
Jak juz kieduś pisałem mam do robienia pukający silnik w tdm rok 91.Po konsultacjach z pewnym fachowcem prawdopodobnie posłuszeństwa odmówiła panewka na korbowodzie.Stuki od 4tys obrotów.Na wolnych i do tych 4tys obrotów moto chodziło bez zarzutu.No właśnie chodziło...
Wczoraj po odpaleniu wszystko bylo ok,ale do czasu gdy ruszyłem i zaczeło palić jakby na jeden garnek.Wysprzegliłem i kombinowałem manetka gazu i moto raz brało na dwa garki a raz nie...Działo sie to po spuszczeniu ssania.Jak dodawałem troszke gazu to się ksztusiło a przy odejmowaniu jakos chodziło.Ale i tak po czasie i tak moto zgasło.Wyglądało tak jakby paliwo nie dochodziło.Wyglądało to jakby paliwo sie wypaliło w gaźnikach i po czasie moto klapło.
Swiece sa nowe ale juz całe okopcone suchym czarnym nagarem.Tylko lewa swieca na końcówce na białe przebarwienie.Swiece maja moze z 50km!!Dodam ze moto stało jakoes9miesiecy nie odpalane.A gaźniki nie wiem kiedy były robione.
moze jakieś spostrzeżenia?...
[ Dopisane: 17-07-2005, 10:44 ]
Jeszcze dodam zajecia swiec .Niech ktoś fachowym okiem oceni o co tu biega...
http://forum.motocyklistow.pl/album_page.p....php?pic_id=888
http://forum.motocyklistow.pl/album_page.p....php?pic_id=887
I jeszcze jedna sprawa.Tdm-y posiadaja pompy paliwa podcisnieniowe.Jak ma ona dzialać?Na chłopski rozum w czasie gdy moto nie pracuje nie ma podciśnienia ina wylocie pompy nie powinno lecieć paliwo przy otwartum kraniku.U mnie leci ...Czyli coś chyba nie tak... :? Czy w pompie tej może być walnięta membrana i nie zatrzymuje paliwa w czasie postoju motocykla?Dziś ja rozbiore i sprawdze.
http://forum.motocyklistow.pl/album_page.p....php?pic_id=889
ps.jak takie pompy sie regeneruje??
No to juz nic nie wiem :cry:
Pipcyk wytłumacz mi zasade dzialania tej pompy.Jak nie zatrzymuje paliwa to jaka spelnia tam role??Czyli wszystko gra jeśli paliwo cały czas przez nią przepływa????????????Jestem głupszy niż byłem 8O
pzdr-PIOTR
Pompa nie ma zatrzymywac paliwa - to zadanie nalezy do kranika i zaworkow plywakowych w gaznikach. Pompa ma za zadanie wytworzyc lekkie podcisnienie w ukladzie i powinna zaczac dzialac natychmias po wlaczeniu zaplonu ( cichy terkot ). Najczestsza konstrukcja to pompa oparta na elektromagnesie gdzie poruszajaca sie wewnatrz elektromagnesu sztyca porusza membrane zasysajaca i podajaca paliwo do przewodow.
Z wygladu swiec na zdjeciach cierpisz raczej na nadmiar niz braki paliwa, o czym rowniez swiadczyl objaw lepszej pracy silnika przy odjeciu gazu.
Stukot silnika nie wydaje mi sie stukotem panewki - uszkodzona panewka wali niezaleznie od obrotow.
Adam M.
Ok.-czyli załóżmy że pompa jest dobra.Już nie będe w nikał dlaczego ma taką sztywną membrane(prawie jak przeźroczysty plastik).
Interesuje mnie jednak dlaczego japońcy robią silniki z zasilaniem normalnym(czytaj;zbiornik paliwa,kranik,gaźniki) a innym razem układ;zbiornik,kranik,pompa(podciśnieniowa lub elektryczna) i daźniki.Czy motocykle które maja wpakowany w cały ten układ pompe paliwa potrzebują więcej paliwa??Maja mniejsze komory pływakowe i w danej chwili mają większy apetyt na paliwo żeby zdązyło napłynać do komór???
Tego własnie nie moge zrozumieć. :? Jakie zadanie spełniaja pompy w motocyklowych silnikach?Według mnie i tak paliwo zdąży nakarmić gaźniki i obędzie się bez pomocy pompy.Jeśli się myle to nawróćcie mnie na dobrą droge :D
piotr
W niektórych motocyklach poziom paliwa w zbiorniku może być poniżej poziomu w komorach pływakowych w gaźnikach, albo gdy różnica poziomów jest zbyt mała do odpowiedniego napływu paliwa do gaźników.
Wtedy stosuje sie pompy paliwa , to chyba oczywiste.
Sa to w większości motocykle enduro z dużymi zbiornikami paliwa które okalają silnik. Takze motocykle ze zbiornikami pod siedzeniem paliwa , typu Virago, Honda Shadow , FZX750 , V-max maja pompy paliwa.
