Stuki w silniku
Gość Lord_Nicon
Gość Lord_Nicon
;) :P :P
Witam!!!!
Posiadam Suzuki GS 550M Katana. Mam pytanie, moze ktos bedzie mógł mi pomóc.
Ruszając motorem, dodałem gazu (Obroty doszły w granicach 4000 - 5000, przez gdzies około 5-10 sekund). W momecie kiedy spadły zaczeło cos mi stukać w silniku (dosyć głośno)i momentalnie spadły obroty. Musiałem doprowadzc go do domu, jechałem z predkoscia 20 km/h, przy próbie przekroczenia tej predkosci zaczynał gorzej stukać i mial problemy z jazdą. Teraz w momęcie odpalania go odrazu gaśnie.
Narazie, nic wiecej nie wiem, nieruszam go bo niechce go dobić. Wie moze ktoś co to może być????????
Za odpowiedz z góry dzięki.
Ja nie chciałbym być złym prorokiem, ale jak miałem podobne objawy, to okazało się że panewka się obróciła na korbowodzie....
Katana 550 m jest łożyskowana tocznie więc to na pewno nie to. Jakby się posypało jakieś łożysko to chyba też nie tak nagle.
Jestem uparty i wracam jak kiedyś do rozrządu - jak ja miałem DOKŁADNIE te same objawy to póściły mi gwinty trzymające panewki wałków rozrządu w głowicy - nagłe stuki, spadek mocy i po zatrzymaniu niemozność uruchomienia. Robota prosta - przegwintować z 6 na 7 + nowe śruby i wszystko - wystarczy zdjąć głowicę i zobaczyć.
Nie wiem jaki masz przebieg ale dół silnika powinien chodzić do końca świata albo i dłużej w tym modelu ;)
Gość Lord_Nicon
Witam Znowu
Marlew miałeś racje to rozrząd. Tylko uraz dość niespotykany (przynajmniej dla mnie), bo pękła na jednym z zaworów płytka. Musiało ją wypchać i dobił ją wał (sam wał wygląda na wporządku, nie wiem jeszcze jak tam sam zawór - ale zapewnie czeka mnie jego wymiana).
Należy troche pogrzebać, ale jest nadzieja ze w tym sezonie jeszcze pojeżdze.
Dzięki wszystkim za pomoc!!!!!!!!
