goracy silnik-trzeba dac ciut gazu-inaczej nie odpala?
słuchaj no MłodyVFR' date=' znowu wsadziełes kij w mrowisko, tak się zaczełem przy odpalaniu zastanawiać i faktycznie, jak jest mocno silnik rozgrzany to lekie dodanie gazu i za pierwszym strzałem,
pees. czy przy kontroli promów kosmicznych w USA nie pracuje jakiś twój kuzyn , ponoć znowu cosik znaleźli i nie wystartowali [/quote']
ketchup, moja dziewczyna ceni we mnie to, ze doglebnie penetruje (dany temat :evil: ) i draze do konca :mrgreen: jak na razie ma to same zalety, nawet dla ogolu :)
  • 1 miesiąc temu...
Sorki że odgrzebałem ten temat ale chciałbym się dowiedzieć od posiadaczy cbr F4 jak odpalają sprzęta. Zimny odpalam z włączonym ssaniem i gada odrazu. Gorący z minimalnym otwarciem przepustnicy i tez gada odrazu (jeśli nie dodam gazu odpala po jakies sekundzie czyli kreci troche dluzej). Wszystko w porządku czy myśleć o regulacji?
Na chwile obecną nie widziałem sprzęta który by na gorąco zapalał równie ładnie jak na zimno :) Norma - cieszyć sie z jazdy i nie szukac dziury w całym.
W Owner's Manual do mojej VFR jest wyraźnie napisane - przy odpalaniu moto na gorącym silniku dodać trochę gazu.
  • 2 lata później...
Witam.Panowie mam problem z kawasaki zx6r.od dwoch dni mam problem z odpaleniem jej jak jest goracy silnik.Czasami mozna ja krecic az padnie akumulator a ona nic.ale jesli silnik troche ostygnie to pali super.Co sie stalo?Prosze o opinie i pomoc.
Na chwile obecną nie widziałem sprzęta który by na gorąco zapalał równie ładnie jak na zimno :banghead: Norma - cieszyć sie z jazdy i nie szukac dziury w całym.
Moj na goraco odpala od pykniecia, na zimno lubi jak sie mu lekko odkreci i poda odpowiednie do temperatury otoczenia ssanie.
Wlacz zaplon i swiatlo, ale bez wlaczania silnika - sprawdz napiecie na klemach aku.
Powtorz pomiar po 5 minutach.
Jakie wartosci napiecia odczytales ?
Adam M.
