ETZ 250 tylny hamulec a swiatlo stopu?
Zbig
Podciagnolem sobie tylny hamulec, teraz lapie juz po 2-3cm, ale ciagle swieci sie swiatlo stopu. Czy to oznacza ze okladziny juz sie skonczyly i czas na ich wymiane? Czy to wina czujnika? Gdy regulacje popuszcze jest ok , czyli stop zapala sie tylko po nacisnieciu pedalu. Ale hamulec jest wtedy strasznie gleboki.Okladziny , czy czujnik??
wyreguluj czujnik
naciąg hamulec tak jak chcesz żeby hamował, a potem pokreć regulacja czujnika<taka głupia srubka po lewej stronie na pokrywie w której znajduja sie szczęki hamulcowe. tzn. tam gdzie przyłaczony jest przewód od czujnika< ale zamotałem>
no tak ale ten mzetowski jest banalny
to przeciez zwykły kawałek wygietego drutu, który styka się z podstawą w ten sposób zamykając obwód i zapala żarówke stopu
ps. tam nie jest zbyt dużo miejsca i możliwości przymocowania.< chodzi mi o bęben gdzie znajduje się orginał> pomijam fakt umocowania go przy pedale cham.= względy estetyczne :)
a ja mialem tak zamocowany, ze na kazdym zlocie robilem zaklad o piwo, ze zainteresowany nie znajdzie i... wygrywalem :mrgreen: czujnik znajdowal sie w podnozku i po wcisnieciu hamulca zostawal zwolniony wylacznik normalnie niewidoczny, bo hebel go zaslanial. kabel mialem puszczony w stopce, i pod silnikiem odwiert z podnozka i wylazil na swiatlo dzienne, a zlokalizowac bylo trudno.
Juz sobie poradzilem, nie obylo sie bez sciagania bebna. Przy okazji okazalo sie ze okladziny sa ok. Ale kolo hamuje w momencie gdy rozpieracz jest prawie poziomo wzgledem szczek. Troche je zregenorowalem nitujac kawalki blachy do szczek w miejscu ich styku z rozpieraczem. :lol: Wracajac do swiatla stopu, ten patent oryginalny jest faktycznie do bani, co prawda mozna w niewielkim stopniu wyregulowac momemt zapalania stopu poprzez obrot samego automatu (styk mimosrodowy) ale to nie jest to. Tak ze na dniach przerobie sobie automat, myslalem o takim umocowanym gdzies na wachaczu , ale pomysl kol Mlody VFR podoba mi sie. Pomysle nad automatem umieszczonym w stopce. Pozdro4al
ryba jak masz problema w ecie ze stopem przednim to kombinuj nad przerobka bo z tych ordzinalnych nic nie wyjdzie
