Nierówna praca silnika
MiND
uwazam ze to bedzie kondensator. ale co moze go tak szybko zniszczyc. o czy moge zastopic ten kondensator jakims innym ale o tych samych parametrach (chodzi jak bym dostal w sklepie elektronicznym ten mam z gieldy i jest to muj 3 kondensator 2 chodzil okolo roku)
ten przerywacz był nowy i nawet nie zrobil 1000 km
oo to ja mam przykład kupiłem nowy przerywacz już na oko widać ze jedzie od niego tandetom a dąłem za niego 10zł po 3 dniach jazdy obluzował się młoteczek od całej ramy przerywacza itd. mianowicie nit się poluzował i latał jak chciał musiałem go dogniatać ale to jest chore kupuje cos żeby to jeszcze przerabiać!! na razie jeżdżę na nim i wszystko jest ok
możliwe ze masz za duża przerwę i tez może mocno iskrzyć jeśli lekkie iskierki się pojawiają to nie szkodzi ale jeśli zaczyna święcić cały zapłon znaczy ze cos jest nie tak z przerywaczem
to jest niemiecki. czyscilem styki .w tym kondesnatorze cos lata jestem wk**wiony bo kupuje nowy niby orginalny a gówno i co teraz mam kupic polski?
[ Dopisane: 14 ]
moze wie ktos jakia ma pojemnosc kondensator z malucha? bo jezeli mam cewke z malucha to powinien i byc kondensator bo chyba sie pali przesto.
Kondensatory zwykle mają pojemności 220-300 uF (to u to miało być greckie mikro ale niechce mi się bawić we wstawianie prawidłowego znaku, nawet niewiem czy się da...). Myślę, że taki na 100-150V z elektronicznego by wystarczył, ale one mają te wady, że nie są odporne na czynniki zewnętrzne jak temperatura, oleje i wilgotność.
Receptą powinno być złożenie wszystkiego na oryginalnych częściach, najlepiej fabrycznych jeśli uda się dostać, bo jak się robi różne udziwnienia to potem są takie atrakcje...
z tytm sposoben na 220v to jest Hornet tak :
robimy obwod gdzie ma sie znalezc kondensator i zarowka :] i jak sie kondensator naładuje rozlanczamy i dotykamy kabelkiem o mase :]
Oczywiście mówisz o 220V prądu stałego - tylko skąd ty to weźmiesz?
Jak podłączysz do zmiennego z sieci to ja niechcę być przy tym... Wydzieli się na nim ze 3 - 3,5W mocy...
Ja sprawdzalem kondensator w ten sposob ( pradem z kontaktu :D ) i jakos tutaj jeszcze pisze :D Metoda sprawdzona ;)
Sorrki za te kosmiczne wartości :oops: Myślalem o 220 nF a jednostke wziolem z 0,22 uF :? (1000nF = 1uF)
A co do sprawdzania kondensatorów - miałeś farta albo niezdążył się nagrzać.
