Krzych Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 Witam i proszę o podpowiedź. Chodzi o to że kupiłem magnę 94r. i jak mi się wydaje naży zafundowć jej czyszczenie i synchro gaźników no i regulację zaworków. Czytałem gdzieś na forum że w tym moto nie wszystko powinno miec takie parametry jak w instrukcji ( której nie mam) na przykład obroty jałowe 1100 a nie 800 jak w litereurze. :? a jakie powinne być luzy zaworowe i ewent. parametry ustawień gaźników. Czy ktoś mi podpowie??? Z góry dzięki :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 Po pierwsze luzy muszą być ustawione dokładnie na każdej parze zaworów.ssanie o.16mmwydech o.25mm Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 Mylisz to co kiedys pisalem o VF 750 / 1100 z lat 80 tych z Magna z lat 90 tych, ktora mimo tej samej nazwy jest zupelnie innym motocyklem opartym na podzespolach VFR.Tam wszystko musi byc tak jak w instrukcji. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzych Opublikowano 5 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 Wiedziałem że właśnie na Was można liczyć, dzięki za odezwę :( Adam M , piszesz o pomyłce, ale kto sie myli: ja myśląc że ustawienia w mojej magnie model RC 43 różnią się od tych z instrukcji.Czy pomyłka tkwi w wartościach luzów zaworowych :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
