yamaha dt brak iskry
wladek35
Mi w DT podczas jazdy zabraklo iskry. Tez swiece nie pomagaly. Zdjelem bak i zaczelem sie elektryce przygladac (dokladnie!!) i zauwazylem maly kabeleczek ktory odczepil sie od kostki. Przylaczylem go i iskra wrocila. ALe wtedy lepiej juz zrobilem wszystkie kabeleczki. Najlepej jak zdjejmiesz bak i pospawdzaj wszystkie kabelki.
NarX
PS. Kiedys moja TS stracila iskre, modul sie rozwalil. Nie chce cie martwic ale kupilem uzywany za 300zl.
dzieki za wskazówki ale instalacje przeleciałem cała wszystko jest ok
wszystko na swoim miejscu każdą kostke kazdy kabelek przejrzałem jest wpozadku
żebym był pewien ze to modół to bym zamówił od kolesia który lutuje takie modóły tylko ze sportowe omija kondensator podobno podnosi moc i jest prwie takich samych wymiarów i za to bierze 100zł
pozdrawiam
sa przeciez takie srubokrety z zaroweczka do sprawdzania czy jest napiecie, przelec takim zlaczenia i zobacz gdzie ci napiecie ginie jak dochodzi do modulu to moze to byc on, ale zazwyczaj modul pada podczas jazdy a nie po postoju, mi kiedys w ogarze mloteczek na magnecie spadl i tez iskry nie bylo, ale to podczas jazdy bylo
moze cos z magnetem
witam simek a dt to est co innego sime miał tradycyjny kondemsator a tu go niema tu jest aparat zapłonowy w którym sa dwie cewki swietlne i jeden mały inpulsator też odpowiedziałny za iskre on daje sygnał do modułu zapłonowego a z modółu do cewki i tak powstaje w dt iskra ale dizki za zainteresowanie
jutro bede mił nowy modół mam nadzieje że iskra powruci napisze wieczorkiem
pozdrawiam
witam wszystkich
dt naprawiona juz jet ok
ale sytuacja dziwna swój modół sprawdzałem u kolesia i u niego na moim modóle niebyło iskry wiec zamówiłem nowy modół wcale niejest taki drogi zamontowałem i co? i nic niebyło iskry myslałem że mnie szlakm trafi ale w tych nerwach kabelek po kabelku przejscia sprawdzałem i znalazłem ale zeden moto chyba tak niema ja dt
do przerywacza kierunkowskazów wchodzą trzy wsowki wszystkie były wpiete ale do jednej wsówki szły dwa kable czarne j ieden jakimś cudem sie wypioł ale pozostał pod izolacją termokurczliwa także go niebyłl widac ale znalazłem i jest ok
nigdy bym nie podejrzewał ze pzrerywacz kierunkowskazów ma cos wspólnego z iskrą
pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
