JaJo Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 Witajcie! Pisalem juz kiedys na ten temat ale nadal niee moge znalesc rozwiazania jak nalac do nich olej, na dole sa tylko spusty oleju. Ktos pisal na forum ze trzeba wbic tloczki u gory teleskopow, tylko jak je pozniej z tamtad wyciagnac?? oto foto http://bikepics.com/pictures/330315/ , http://bikepics.com/pictures/330327/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 Normalnie zapewne tak jak w Dt 80,wciskasz ten kapsel z góry(przytrzymujesz go cały czas wciśniętego) wyjmujesz pierścień i kapsel sam wyskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kleszcz Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 A jak nie wyskoczy prubujesz zdusić lage żeby spręzyna go wypchnęła lecz uwaga na wity moze boleć. W ostatecznosci jeśli jest ostro zardzewiały/zdefrmowany robisz w dekielku maly otwor (nie na wylot) gwintujesz go na kilka zwoi wkrecasz srube lapiesz na nia i wyciagasz dekiel na sile .. uwaga na oring. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 Ja jak zmieniałem u siebie w TS olej, to wlewałem go przez spusty :!: Kupiłem w aptece strzykawke 20ml nabierałem olej i wstrzykiwałem. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest całkiem niezłe, strzykawką odmierzasz sobie ilość oleju (TS-185ml :P ).Większy problem będzie wtedy kiedy lagi siedzą w półkach :!:Ale co to dla ciebie taki mały demontaż :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marknt Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 witam,sam eksperymentowałem , podstawiasz pod moto podpórke (ważne bo spadnie przy odkręceniu 2-ch śrub) , okkręcasz uważnie śruby na końcu lag przy kierownicy , spuszczasz stary olej na śrubach dolnych, dolewasz 0,305 l oleju ( no właśnie tak jest w instrukcji , ja eksperymentowałem (3X) bo mi nie pasiło tak na oleju amortyzatorowm orlen ) , wlałem w koncu pół na pół z ze zwykłym silnikowym (10w-40)i było dla mnie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 (TS-185ml ). Tak mało :? do Dt 80 wchodzi 400ml do jednej lagi.Wiem że Ts ma cieńsze lagi,ale nie spodziewałem sie,że tak mało oleju wchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinecha Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 do Dt 80 wchodzi 400ml do jednej lagi 8O Ja lałem 250ml (yamaha dt lc2)do jednej lagi i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 Do DT125 305 a do DT80 aż 400 ???? Tak jest napisane w manualu ????W TS są cieńsze lagi i mniejsze golenie a na dodatek w TS jest mniejszy skok!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 Dziwne ja wlałem 400ml do jednej lagi,olej Mobil Fork Heavy,i jest super, ani nie za twarde,ani zamiękkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinecha Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 Dziwne ja wlałem 400ml do jednej lagi,olej Mobil Fork Heavy,i jest super, ani nie za twarde,ani zamiękkie. No ja mam troche miękkie. Tak wyczytałeś w manualu? Ja czytałem i wydawało mi sie że 14 litra ale to po czesku było może coś źle przeczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 W moim starym poście o oleju do amorów był adres http do manuala do wszystkich motocykli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2005 mam ksiazke serwisowa (niestety po niemiecku) jutro wam zapodam :P Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinecha Opublikowano 1 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2005 Co do oleju w lagach do dt80lc2 to Strzałek ma racje trzeba lać 366ml tylko niewiem czemu jest napisane 366cm3http://www.novymvm.kvalitne.cz/moto/man/038.htm - patrzcie na dole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 1 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2005 366ml tylko niewiem czemu jest napisane 366cm3 Bo to to samo :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaJo Opublikowano 1 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2005 a jest w tym manualu napisane jak wlac ten olej ? czemu niee pokazali rysunq :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
