Żarówka w Simsonie
kszyhoo
Witam!
Mam taki problem.
Mam w simsonku instalacje 6V i jak wsadzam do tylu zarówke 6V 5W to jak jade na wyzszych obrotach przez dluzszy czas to sie przepala...
Jak wsadze tak zarówke 6V 21W lub 12V 5W to swiatlo z przodu slabiutko swieci..
czy mam szukac kolo stacyjki jakiegos slabszego zrodla pradu?
czy moze kombinowac cos z zarowkami?
pozdrawiam
Jak wsadzisz 12V 5W to niema prawa przygasać przednia lampa...
Żarówka 12V ma opór około 28 Ohm a 6V około 7 Ohm... Inaczej ujmując 5 watowa 12 woltowa podłączona do 6V wydziela teoretycznie ok. 1,3W mocy... Przednia powinna świecić mocniej.
Brys.
bo mi jeszcze o to chodzi, zeby mi dzialalo oswietlenie licznika, bo zrobilem sobie z kolesiem, ale on nie ma takiego problemu.
czyli jaka zarowke proponujesz??
[ Dopisane: 24-06-2005, 12:29 ]
moze mam podlaczyc ja do slabszego zrodla? poszukac w stacyjce?
A co ma podświetlenie LED do przepalania żarówek?
Instalacje najlepiej zrób tak jak na fabrycznym schemacie i zasadniczej części nieruszaj. LED'y podepnij do pozycyjnych i już - w czym problem?
nie, nie chodzi mi o to ze LEDY mi przepalaja zarowke...tylko o to ze mam je podlaczone do przedniej lampy i jak ona slabnie to slabnie LED i moze go nie widac...
Kupilem dzisiaj zarowke 6V 10W moze bedzie w sam raz... nie za slaba, nie za mocna....
pozdro
jak cos to bede pisal..
Żebym ja miał przed oczyma schemat simka to bym Ci powiedział wsio co chcesz... pozatym jakoś tak niewidzi mi się wsadzanie 2x mocniejszej żarówki niż być powinna... Napisz potem czy aby aku niesiadza :)
żarówke mam podlączoną na krotko...przy odpalaniu jest i juz....aku, nie wiem jak jest z aku bo prawdo podobnie mam przepaloną cewke ladowania przez stare magneto, ale jeszcze nie wiem. musze pokombinowac, zeby miec kierunki:D
pozdro
krzysiek_1234 - gdyby miał instalacje zrobioną tak jak fabryka chciała to przepięcia niemają prawa wystąpić. Pozatym jaki ty chcesz dać opornik? Ile napięcia ma się na nim odłożyć? Policzyć opór i moc to nie sztuka jeszcze trzeba znać wszystkie napięcia...
