NAZI Opublikowano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2005 Witam. Kupiłem niedawno Suzuki GSX 400 (83 rok), no i chyba jest zblokowana. Dlatego chciałem sie zapytać czy jestem w stanie sam ją odblokować? Jęśli tak to w jaki sposób? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2005 Prawdopodobnie blokowana jest walkiem rozrzadu nie pamietam dokladnie. Sprawdz czy nie ma zwezek w kroccach ssacych i "przyslon" w rurach wydechowych tu blisko glowicy. To mozesz sam "zdemontowac".Janek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NAZI Opublikowano 21 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2005 Dzieki za odpowiedz. A to są jedyne miejsca w ktorych moze byc zblokowana? A jak wogole moge sprawdzic czy jest zblokowana, moze po predkosci maksymalnej? Pozdrawiam. Pazdi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 Mogą być jeszcze takie niewielkie dziurki w przepustnicach , dzięki którym po wysunięciu przepustnicy na odpowiednia wysokość wyrównywane jest podciśnienie i przepustnica nie wysuwa się dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 Mogą też być mniejsze dysze w gaźniku i jakies kryzy w airboxie. Ja bym spisał nr silnika i zadzwonił do serwisu Suzuki może będą w stanie dac Ci precyzyjną odpowiedź cyz silnik jest zdławiony a jak tak to w jaki sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
