Pytanie do użytkowników Virago i nie tylko?
kidlerek
Niedawno nabyłem Virażke.
Powymieniałem wszystkie płyny i filtry zgodnie z instrukcją.
Jednak zauważyłem, że cała skrzynia biegów po krótkiej jeździe robi się bardzo gorąca( można się oparzyć).
Czy tak ma być? Czy wszystko jest ok? Czy coś przeoczyłem przy wymianie lub źle to zrobiłem ;)
Nie chce jej stracić.
Proszę o POMOC :!:
nie martw się - nie stracisz jej ;)
raz, że krąży tam ten sam olej co w silniku (więc się nagrzewa), a dwa że metale przewodzą ciepło dość dobrze, więc od nagrzanego cylindra (dwóch) ciepło pełznie sobie w dół - do skrzyni biegów.
nie wiem, jak u Ciebie, ale w 9ce dekiel sprzęgła jest baardzo przyjemnie cieplutki ;). zwłaszcza w chłodne dni. i ma taki fajny kształt...
...też bym go nie chciał stracić... :D
Dzięki za info!
Ale nadal się niepokoje.Dekle nie są miło cieplutkie, tylko gorące jak cholera.
Przed wymianą oleju nie sprawdzałem.
Dlatego się tak przejmuje.
A i jeszcze jedno pytanko do Was?
Jaki akumulator do virażki? Jaki będzie najlepszy? Doradzcie.
Dzięki ;)
Ale nadal się niepokoje.Dekle nie są miło cieplutkie' date=' tylko gorące jak cholera.[/b']
masz chłodzenie powietrzem, nie? więc ogólnie silnik będzie cieplejszy "na zewnątrz", niż chłodzony cieczą.
powiem tak: w motorynce brata (4T' date='50cm) też dekle są gorące - i tak samo chłodzenie powietrzem. więc raczej tak musi być...
z larssona yuasa za 120pln jest zla?
generalnie w tym sektorze (aku) motocykla nie ztjuningujesz ;)
Dzięki  ;)
Kup sobie Yuasę - to niezły akumulator, chociaż ja np. kiedyś miałem w virażce Moto Power i też działał bez zarzutu. Ale jak chciałbyś naprawdę dobry akumulator to polecam Odysseya. Jest tylko mały szkopół - kosztuje ok.500zł. :)
Witam.
To ja jeszcze troche posieje paniki :P Dzis odebralem Virazke z warsztatu (synchro gaznikow i luzy zaworowe). Wracalem od mechanika noca (wiec temp. ok 15-20C - wiec raczej nie goraco, predkosc ok 90km/h bez wariactwa) i kiedy wrocilem do garazu to niemalze od cylindrow sie oparzylem. Nawet bak paliwa zrobil sie cieply :? Kurka... nie przypominam sobie zeby przed oddaniem do warsztatu _tak_ bardzo sie grzala :P W sumie nigdy nie sprawdzalem temp na zebrach ale daje glowe ze wczesniej nie byla tak wysoka.
Czy mechanik mogl miec jakis wplyw (podczas serwisowania) na to ze moto sie grzeje?
Pozdro
