GPZ1000RX wkręcanie-problem :(
taki problem: silnik wkreca sie na luzie do 10tys. bez problemu, na 1szym biegu do 6-7tys wkreca sie tez ok ale od7do10 jakby wolniej, na 2gim biegu do 6 tys bez zmian natomiast od 6do10 strasznie opornie! (do 3 do 6tys idzie szybciej niz od 6 do 10tys) gazniki sa po czyszczeniu, regulacji i synchronizaci. cisnienie sprezania jest na wszystkich jednakowe w granicy 1000-1100kPa. swiece nowe, przewody ok. POMOCY!!!
arturos - śruba regulacji składu mieszanki na wolnych obrotach nie ma nic wspólnego z pracą silnika na wysokich obrotach więc powinieneś wrócić do fabrycznych nastawów.
