Prędkość obrotowa etzty250 przy prędkości 80 km/h jaka jest?
Opals
Nie wiem co z moją etką bo mi przy 80 km/h wskazuje obrotomież 4330 obr/min. Z książki wynika że przy tej prędkości obrotowej etezeta 250 powinna mieć na prędkościomierzu 90 km/h. A jak jest u was? Napiszcie co może być przyczyną takiego stanu rzeczu.
czee
Taki stan rzeczy moze byc podyktowany albo błedem predkosciomierza , ew inną wysokoscią opony tylnej(przełozenie skrzynia -tylne kolo masz orginalne jak rozumiem ) a w drastycznych przypadkach slizgającym sie sprzeglem - no ale to juz odczul bys znacznie wczesniej :twisted:
pozdrawiam herflik
A nie jechałeś przypadkiem na 4 biegu? Jak nie to poslizg sprzęgła, bo w przypadku awarii napędu obrotomierza miałbys niższe wskazania obrotów, albo wcale.
Napęd prędkościomierza jest w piaście tylnego koła, zawsze wskazuje ta samą wartość dla danych obrotów, bez względu na rozmiar opony.
Może to ci pomoże: predkosci_mz
Kliknij prawym przyciskiem i zapisz sobie na dysku. Jakby był problem z pobraniem to daj znać. Sprawdzę.
A jaką masz zębatkę z przodu? Może przystosowaną do wózka bocznego (16-17 zębów)
