noise of death Opublikowano 23 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2003 Witam!Mozna do ruska wlozyc rozrusznik elektryczny?Jakie bylyby koszta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 24 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2003 Pewnie że się da. Dla chcącego nic trudnego.Rozważam dwa wyjścia. 1. Zamontować rozrusznik do obudowy koła zamachowego. Wiąże się to z cięciem kadłuba skrzyni biegów i możliwe że również silnika.2. Zrobić podobnie jak robią Niemcy czyli w gniazdo alternatora zamontować prądorozrusznik czyli takie urządzenie które podczas rozruchu pracuje ja silnik elektryczny , a podczas pracy silnika staje się prądnicą. Niestety Niemcy śpiewają sobie za takie cudo około 3000 pln.Pierwsze rozwiązanie jest proste tyle że nie ma powrotu do oryginału. Wyciąć otwór , wykonać wieniec zębaty i umocować do tarczy dociskowej sprzęgła ( nie chodzi o tarczę cierną ) Trzeba nieć dostęp do odpowiednich spawarek do spawania aluminium żeby zrobić gniazdo na rozrusznik. Drugie rozwiązanie też ma swoje wady. Będzie obciążać koła zębate rozrządu i łożyska.Planuję zrealizować drugie rozwiązanie. Wywalić ruski oryginalny alternator, założyć w to miejsce obudowę w której będzie łożyskowany wałek który będzie napędzał alternator, oraz na którym będzie koło zębate. Z tym właśnie kołem zębatym będzie się sprzęgało podczas rozruchu koło zębate rozrusznika. Wszystko to razem zblokowane będzie tworzyło jeden zespół . Rozrusznik chce dopasować od jakiegoś japońca aby pobierał mały prąd podczas pieszych obrotów koła zamachowego ( nie chcę zakładać akumulatora samochodowego )Wiem że to zawiłe ale trudno słowami to opisać.Na razie mam wszystko w fazie wstępnego projektu. Do realizacji jeszcze daleko. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie: sprowadzić skrzynię z rozrysznikiem z najnowszych ruskich sprzętów czyli wilka (Bolk niestety nie jest dostępna cyrylica ) i innych cudów. P.S. Może się jeszcze znajdzie ktoś kto zamontował rozrusznik w rusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 24 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2003 W chińskich EMkach na rynek niemiecki montowane są rozruszniki w miejscu prądnicy, a prądnica skosnie po pokrywą zapłonu. Ja uważam, że nie jest to potrzebne w ruskich motocyklach.Po pierwsze, klimat odpalania motocykla z kopa jest niepowtarzalny, a teraz wróciła jakby moda na montowanie kopniaków przy motocyklach> Firmy tuningowe robią to na potęgę.Po drugie, ten rozrusznik bardzo źle funkcjonuje - przełożenie poprzez wałek rozrządu, instalacja 6V.Po trzecie dobrze ustawiony rusek odpala od pierwszego kopa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huck Opublikowano 24 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2003 Pewnie że się da. Dla chcącego nic trudnego.Rozważam dwa wyjścia. 1. Zamontować rozrusznik do obudowy koła zamachowego. Wiąże się to z cięciem kadłuba skrzyni biegów i możliwe że również silnika.Pierwsze rozwiązanie jest proste tyle że nie ma powrotu do oryginału. Wyciąć otwór , wykonać wieniec zębaty i umocować do tarczy dociskowej sprzęgła ( nie chodzi o tarczę cierną ) Trzeba nieć dostęp do odpowiednich spawarek do spawania aluminium żeby zrobić gniazdo na rozrusznik.P.S. Może się jeszcze znajdzie ktoś kto zamontował rozrusznik w rusieczeandzrzej ..nie to miejsce z tym pytaniem :)tnie sie ale bardzo mało i jest powrót do orginału na górze z grubsz tam gdzie jest filtr powietrza wycina sie kawałek obudowy silnika nad kołem zamachowym i troche nadcina sie obudowe skrzyni, rozrusznik najlepiej taki kurduplowaty od LADY OKI to działaproblemy do rozwiazania które się pojawiają to tzrba zalożyc jakiś/jakies inne filtry powietrza no i aku powinno byc takie do japończyka z ruzrusznikiem co by prad rozruchu nie powodował rozpitolenia rach ciach.Jak znajde rysunki to ci podeśle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noise of death Opublikowano 24 Lutego 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2003 tak na przywitanie nowego: Witam HUCK!!! A te rozruszniki elektryczne beda razem z "kopajka", czy trzeba ja zdemontowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 24 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2003 Pewnie że się da. Dla chcącego nic trudnego.Rozważam dwa wyjścia. 1. Zamontować rozrusznik do obudowy koła zamachowego. Wiąże się to z cięciem kadłuba skrzyni biegów i możliwe że również silnika.Pierwsze rozwiązanie jest proste tyle że nie ma powrotu do oryginału. Wyciąć otwór , wykonać wieniec zębaty i umocować do tarczy dociskowej sprzęgła ( nie chodzi o tarczę cierną ) Trzeba nieć dostęp do odpowiednich spawarek do spawania aluminium żeby zrobić gniazdo na rozrusznik.P.S. Może się jeszcze znajdzie ktoś kto zamontował rozrusznik w rusieczeandzrzej ..nie to miejsce z tym pytaniem :)tnie sie ale bardzo mało i jest powrót do orginału na górze z grubsz tam gdzie jest filtr powietrza wycina sie kawałek obudowy silnika nad kołem zamachowym i troche nadcina sie obudowe skrzyni, rozrusznik najlepiej taki kurduplowaty od LADY OKI to działaproblemy do rozwiazania które się pojawiają to tzrba zalożyc jakiś/jakies inne filtry powietrza no i aku powinno byc takie do japończyka z ruzrusznikiem co by prad rozruchu nie powodował rozpitolenia rach ciach.Jak znajde rysunki to ci podeśle Z filtrami nie ma problemu. Filtry można założyć stożkowe. Wolę po prostu drugie rozwiązanie bo mam możliwość powrotu do oryginału , nie tnie sie kadłuba i jak coś spieprzę to nic się nie dzieje Dla Noise. Nożną kopaczkę można zostawić, tak w razie czego. P.S. Widzę że na Twojej stronie pojawiło się froum Fajnie, bedzie można pogadać o ruskich sprzętach.P.S. 2 na rysunki chetnie zerknę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huck Opublikowano 24 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2003 of korz kopajka zostaje bo w niczym nie przeszkadza jak ktos chce to niech zacznie od poszukiwania rozrusznika tak jak pisłem moze byc od OKI albood zaporozca typ CT-368 (trzeba przerabiac bo kreci sie w odwrotnym kierunku)silnika WICHER-30 do łodzi typ CT-369 , CT-368ApozdroohuckPS jak na liscie dyskusyjnej na mojej stronce zacznie si ecos pojawiac to wrzuce takieforum jak jest tutaj albo bardzo podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 24 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2003 Huck co sądzisz na tem temat? http://forum.swiat-motocykli.pl/viewtopic.php?t=2584 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzytwa Opublikowano 8 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2003 Panowie! Rozumiem, że ten elektryczny rozrusznik, to tylko taki "bajer" dla dodania efektu. Przecież ruska odpala się bez problemu z kopa. Ja odpalam również bezproplemowo z kopniaka SAM-a z silnikiem VW1600. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 10 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2003 Oczywiście że bajer. Moja maszyna pali z kopa. To po prostu było by coś innego.Ja w każdym razie spróbuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefisto Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 a ile by kosztowal taki elektryczny rozrusznik???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galar Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 CzePipcyk wola twoja Panie.Ja pozostaje na kopajce. W szczególności że mam elektroniczny zapłon i nie ma problemu z odpalaniem.Dla mnie to zbędny wydatek.naragalar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korba Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Drogo będzie kosztował. I po co Ci to?? Powera w nodze nie masz? Rusek z elektrostarterem nadal bedzie ruskiem, a nie BMW. To czysta przyjemnosc ten ceremoniał- przelewanie gaźników, ssanie, zapłon, wyczucie położenia kopki, strzał z buta jeden lub więcej i maszyna ożywa. Nostalgia i duch starych maszyn. Ale nie każdy to czuje... Cytuj Gryf MC Poland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefisto Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 moja kobietka jest delikatnej budowy i ciezko jest jej go kopnąc a silniczek jest zdrowy i ma sprezanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefisto Opublikowano 21 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2004 pipcyk a ile to cie wyniosło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
