Pomocy !!!!!!!!
no to moze sobie zrobic tlumik z puszki od WD40 ,
na www.dt125.de pokazuja jak to zrobic
do puszki wsadzasz wate, a w srodek rurke przelotowa
zgadza sie?
Probowalem i sie udalo :lol: . Kumpel na tym jezdzi. Tyle ze jest maly problem, a mianowicie jak to wszystko pospawac do puszki po sprayu?
Kumpel teraz pospawal mi genialna koncowke z kwasowki. KOszt materialow 30zl, a wygladem w sumie dorownuje tuningowym koncowkom. Moge zrobic fotki tego wynalazku ;)
Po co kupować (no chyba że masz kase) ja u siebie ostatnio wymieniałem i wsadziłem wełne mineralna (używają tego na budowach do ocieplania) bo wyczytałem że to też sie nadaje a mam tego pod dostatkiem.
no ta wata do wydechu i to czym ocieplają rury to dokładnie to samo, tylko jest problem bo już przestali tego używać do ocieplania i raczej trudno jest to dostać gdziekolwiek. trzeba chodzić do piwnicy i rozwalać rury żeby sobie wydech wytłumić ;)
na puszcze masz gwint... wiec mozesz po prostu dopacowac jakas nakretke od laczenia rur czy cos podobnego,do tej puszki bedzie trudno przyspawac ale do nakretki na bank lepiej
Można też znitowac jak w orginalnych końcówkach jak np tu http://www.bikepics.com/pictures/352825/
Co do puszek to taka od WD troche mała jest ale sa takie duże spraje 400ml albo silikony. Z nich można całkiem cichą końcówke zrobić
Ja zrezygnowalem z puszki z jednego powodu- trwalosc. Taka puszka gnie sie jak glupia i jedna niefortunna glebka, po ktorej zostaje wstretne wgniecenie. Za to kwasoweczka (Scianka ok 1,5mm) ma pod tym wzgledem przewage, pozatym te piekne spawy :mrgreen:
Wyczysciłes dyfuzor żeby było wiecej mocy a poprzez zapchanie tłumika druciakiem torche do przyblokujesz jak bedziesz miał czaś to zrób pożądna końcówke a na pewno poczujesz efekt.
No wlasnie :? . To taki tuning zeby sie pochwalic kolegom: Ty mam motor po tuningu. Odblokowales dyfuzor, ale co z tego skoro spaliny blokuje koncowka? Koszt budowy naprawde fajnej koncowki z kwasowki to 35-40zl elementy+ robota (pospawac trzeba)
