Suzuki Gs500 - wymiana dekla i impulsatora
Witam,
Mam Suzuki Gs500 '94 - muszę wymienić prawy dekiel slinika (duży i mały) i impulsator.
I teraz moje pytanie:
-czy czynność ta jest bardzo trudna, czy w domowych warunkach jednak będę w stanie sobie z nią poradzić :D
I kwestie techniczne:
- w serwisówce wyczytałam że na początku muszę odkręcić śrubę koło impulsatora, następnie odkręcić czujnik oleju, a potem ??
- i czy następnie mam spuścic olej z silnika czy nie trzeba tego robic bo za pokrywą jest mało oleju (tylko przygotować sie na mały wyciek)??
Teraz zmiana impulsatora (lub impulsatorów) - mam tylko jeden do wymiany, ale czy da się wymienić tylko jeden, czy należy wymienieć oba (gość który ma mi je przysłać mówi ze sa z jakaś wiązka kabli :? )
- czy trzeba coś lutować czy jakieś inne skomplikowane technicznie sprawy :D wykonywać??
pzdr @starte
nie wiem jak u Ciebie ale w mojej 750tce impulsatory były pod małą pokrywką z prawej strony -tam wogule nie było oleju więc jeden problem odpadał
jeśli kable są zakończone jakimś złączem i bedzie pasowało to nie bedzie trzeba lutować, jeśli nie to wiadomo -ale nie ma się czego bać -lutowanie to przyjemna i czysta robota
natomiast duża pokrywa to u mnie pokrywa sprzęgła- i tam już jest sporo oliwki
można wymienić na dwa sposoby:
-albo zlać oliwkę i moto normalnie w pionie
-albo przechylić motocykl na lewą stronę i żadnych problemów z oliwką też nie będzie
nie wiem jak to wygląda konkretnie w gs500 ale u mnie wyglądało właśnie tak jak napisałem wyżej
Jeżeli motocykl masz już sprawny ( dzwignia hamulca i reszta :D ) i oprócz silnika wszystko działa, to można odlutować kable i wymienić jeden z impulsatorów, mia ma zadanego problemu.
Sprawdź tylko przed odpaleniem silnika czy ta zworka ( taki języczek który jest przykręcony do wału korbowego) nie ociera o rdzeń impulsatora.
Natomiast pokrywę radził bym dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego. Śruby mocujące pokrywy alternatora czy sprzęgła maja najczęściej moment dokręcenia 10Nm. Łatwo przekroczyć taki moment obrotowy i zniszczyć czy naciągnąć gwint w kadłubie.
Jeżeli nie stanowi to problemu możesz po wymianie impulsatora podjechać przez weekend do mnie i wymieni sie to na poczekaniu.
Czolem!
Astarte, a coz sie stalo? Jakas (odpukac) gleba? :|
Sorry, za OT.
No niestety :D sie jeździ sie ma :?
Ale ja żyję :D a motocykl sie naprawi.
U mnie też tak jest 8) więc rzeczywiście jeden problem z głowy.
Aha - to sie jeszcze zastanowie, który wariant wybrać 8) - ale pewnie przechyle moto, bo przeca bez impulsatora nie odpali i bez nagrzania będzie zlewac sie cały dzień :?
Dobra, dzieki za info, jak mi tylko części przyjdą (i ja przyjadę do Bielska) to zabiorę się za naprawę, a jak cos to wpadnę do ciebie.
pzdr @starte
Czolem!
Astarte: a jak to sie stanelo?
Dobrze,z e jestes cala :D.
A moto sie posklada :D
Pozdrowki
Muszę po prostu poćwiczyć awaryjne hamowanie, bo to jest moja pięta Achillesowa :?
Jechaliśmy z Pipcykiem drogą z jednym pasem dla każdego kierunku, ładnie weszłam na wysokie obroty coby dojechać do najbliższych katamaranów... no i niestety za późno spostrzegłam złowrogie czerwone światła stopu w samochodach przed nami, naciskam tylni hamulec, koło zaczyna tańczyć na jezdni, przedni (troszkę za słabo ;) ) - zwalniam, ale i tak zbyt mało coby nie zrobić sobie darmowej hopki z auta. Wybieram wariant lepiej poboczem niż powietrzem, no to skręcam, ale niestety zachaczyłam kierownicą o kufer Pipcyka (ma teraz ładne dziurki w nim :P na pamiątke) i moto kładzie się na prawy bok. A niestety pobocze było kamieniste i jak suzi szorowała to poobijała sie o nie. Gmol zgiety, ale ochronił, bo mogło być z moto gorzej. No i straty to właśnie dekle silnika (ten mały się cału połamał urywając także gwinty do dużego, więc po ptokach, muszę zmieniać oba) no i jeden impulsator. Oprócz tego lusterko, klamka hamulca i łańcuch. To se pojeździłam :oops:
Straty u mnie - siniak na ramieniu, przetarty lekko łokieć i wsio. Kurtka i spodnie poprzecierane.
A okazało się, że jakiś katamaran stał na poboczu i nie wiem czy mu się znudziło czy co, ale zaczął wycofywać na drogę. Katamarany zachamowały, Pipcyk też, a ja muszę takie hamowanie przećwiczyć :twisted: (teraz będę miała większą motywację do tego :) ). Ale nie ma tego złego... będę miała piękny nowiutki łańcuch z zębatkami. Rodzice się trochę przestraszyli moim pierwszym :P :D :D szlifem i kupią mi jakieś pożądne ubranko (albo pewnie już zapomnieli o tych obietnicach :D ).
pzdr @starte (jak na razie jeżdżąca tramwajem :D )
Witam,
Jeśli się to komuś przyda to zapodaje numer do gościa od którego kupiłam części do gs-a, może ktoś będzie miał przez to mniej szukania:
- 696-184-114 (Dawid z Rybnika, notabene też na gs-ie jeździ)
Kupiłam od niego prawy dekiel silnika, cena mnie nie zmiotła i dostawa pocztą bardzo szybka (za pobraniem) 8)
W środę umówiona jestem jeszcze z kolesiem z Dąbrowy Górniczej, jeżeli tam też wszystko będzie wporządku to zapodam numerem.
A przez jednego typa ze Szczecina naprawa moto przeciągneła się, niech mu pryszcze na twarzy wyskoczą. Częsci podobno wysłał w poniedziałek (poprzedni tj. 9 maj), a jest już 16 maj... chyba pocztą gołębią one lecą :)
pzdr @starte
Astarte z**bie' date=' nie ma tego złego masz nowe doświadczenia i jeszcze gatki porządne dostaniesz :)[/quote']
No na gatki już się cieszę 8) , a jeszcze bardziej że w czwartek już powinnam na moto pośmigać :twisted: (STRZEŻCIE się bielscy kierowcy katamaranów). Dwa tygodnie bez niego to wieczność. Dobrze, że cały czas padało :twisted: bo bym chyba zeszła :(
pzdr @starte
