Wymiana tłumika
piter
Niewiem co tam ustawiać bo narazie niemam i nieplanuję zakupu motocykla z wtryskiem :D
Ale skoro on sam (ten wtrysk) się dostosuje do tłumika i reszty to po co ludzie kupują te Power Commandery? Żeby poprawić sobie nastrój? :D
A tak nawiasem mówiąć to modele Harleya zasilane wtryskiem wymagają jakichś przestawień po wymianie wydechu i filtra. Podobnie jest np w VTX 1800 - tez trzeba kupić Power Comandera po wymianie wydechu.
Power commander jest po to aby wycisnąć z silnika ostatnie rezerwy.
Tyle że o jakikolwiek normach spalin możemy sobie zapomnieć.
Najczęściej odbywa się to na drodze zmiany parametrów wyprzedzenia zapłonu oraz zmiany dawki wtryskiwanego paliwa.
Wiem co to Power Comander (nawet samam nazwa coś podpowiada :D ). Chodzi mi o to, że w tych kilku znanych mi przypadkach wymiany wydechu i filtra powietrza w motocyklach zasilanych wtryskiem trzeba było zmieniać parametry wtrysku albo montować PC. I narazie myslę sobie, że jednak wtrysk się nie dostosuje sam do nowych warunków. W byc może w ograniczonym zakresie tak, podobnie jak w motocyklach "gaźnikowych" wymiana wydechu niezawsze pociąga za sobą koniecznośc jakichś regulacji czy wymiany dysz.
ja dziś wymieniłem końcówkę z orginała co bzyczał na LeoVnce co chodzi jak rakieta :D w serwisie powiedziei ze nic nie trzeba ustawiać bo wszystko gra no muszę im wierzyć bo sprzęcik chodzi jak marzenie :D w każdym bądz razie jestem zadowolony wkońcu wiem że mój sprzęt żyje ;)
Wszystko zależy od tego czy silnik jest wyposażony w sonde lambda. Jeśli tak, to na podstawie składu spalin powinien dobrac dawkę paliwa, oczywiście w rozsądnych normach, bo gdy ktoś ostro przegnie. Tzn. bedzie jezdzil na pustej rurze i K&N, to jestem pewien, że PC dostanie fioła i uzna, że sprzęt jest uszkodzony i zacznie działać w trybie awaryjnym! Obserwuj poprostu kolor świec zaplonowych... i dotego narazie się ogranicz.
  • 2 tygodnie później...
Piter fajnie że się cieszysz ale nie musisz pisac tego samego dwa razy...
Mówicie że nie zawsze trzeba zmieniac ustawienia a przeciez parametry po przejsciu z fabrycznego na pustą rure zmieniają sie diametralnie wiec jak z tym w koncu...
