Wszystko o Suzuki Dr 125
  • 2 tygodnie później...
Mam pytanie,ile moze kosztowac całkowity remont silnika w DR 125? jak sie trafi na naprawde zajechaną sztuke ile bedzie w nia trzeba włozyc zeby jako tako jezdziła? Jesli ktos ma,bądz wie kto ma na sprzedasz dr 125 to prosze o kontakt na gg. Cena do max 2200zł,najlepiej motorek bez papierów.
taki motorek stoi w moto motion jest bez papierów
HusqvarnaCR nie wiem czy widzisz sens sowich wypowiedzi tylko kelpiesz pościki żeby klepać nie dziwe się za masz 30%. Pozdro
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Kupiłem dzis Suzuki DR 125. I mam z nią taki problem, jak sie zagrzeje zaczyna kopcic na niebiesko.Sprzedający twierdzi ze to uszczelniacze zaworowe. A drugi problem to taki ze moto niechce palic na starter jak długo stoji(mam tylko elektroniczny rozrusznik) ale jak ją popchne to zapla od 1 metra. A jak juz sie przejade to zapala na cyknięcie,Ale nieraz niechce spac z obrotów. Bardzo prosze o rade.
Mam taki problem.Chce wymienic tłok w swojej DR. Ale niewiem czy jest powieszchnia nikasil czy zwykła tuleja żeliwna i czeba robic szlif?? Prosze niezamykac tematu ani nieodsyłac mnie do szukajki po juz przeczesałem całe forum ale nieznalałem tego czego poczebuje. Z góry dziękuje
W DR 125 nie ma nicasilu, zdemontuj cylinder, daj do dobrego warsztatu zajmującego się szlifami, powiedzą Ci który szlif wyda, kup pod to zestaw (tłok, pierścienie, sworzeń, zabezpieczenia) dostarcz to do tego samego warsztatu, powinni pomierzyć, opracować pasowanie, szlif i honowanie, pod warunkiem, że dasz im dane z inst. serw. odnośnie wymiarów naprawczych cylindra.
Powodzenia
Są różne szkoły, docierania, na łamach tego forum napisano bardzo dużo, poczytaj, generalnie, nie przeciążaj silnika przez pierwsze 500 km ( zbyt niskie obroty i max wykorzystywanie elastyczności silnika jest jeszcze gorsze niż wysokie kręcenie go), skontroluj luz zaworowy, do 1000 km obchodź się delikatnie, ale już bardziej zdecydowanie.
Nie zaszkodzi jak zalejesz go olejem mineralnym, a po 500-1000 km wymienisz go razem z filtrem i zalejesz czymś lepszym.
Delikatnie mówiąc, nie jest to wysilona konstrukcja, więc później powinien Ci długo bezawaryjnie służyć.
