SKrzynia w jawie
Solo
Ostatnio borykam sie ze skrzynia.
Jest straszny problem z wrzucaniem biegow. Jedynki czesto bywam pozbawiony( strasznie do kitu sie rusza w dwie osoby ze skrzyzowania).
A moze to nie wina skrzyni tylko sprzegla?
Sprzeglo ustaiwlaem na wiele sposobow i albo mi sie grzalo albo poprostu nie dzialao tak jak trzeba. Na upartego da sie jezdzic tylko paytanie jak dlugo.
Wiec zanim zabiore sie za grzebanie w tym to czekam na pomysly.Dzieki
Jeżeli biegi da sie wrzucac ale jest przy tym charakterystyczny dzwiek zgrzytu i szarpniecia motorem to raczej to bedzie sprzeglo, ale jezeli wlanczasz 1 bieg ale jednak okazuje sie ze nie wskoczyl to bedzie to wodzik bo czesto lubi sie psuc w jawie. A co do sprzegla to sprawdz jak wygladaja tarcze lub tez popychacz czyli to co dokrecasz sruba ( wykrec srube i przechyl jawe az wyleci popychacz i kulka). Sprawdz stan i wszystko jasne. Pewnie tego nie robisz ale napisze ze nie wlanczaj biegu na wysokich obrotach. ;) Mam nadzieje ze cos pomoglem. Pozdro.
Poychacz kulka popychacz. Tylko zeby wyjac lewy popychacz (siedzac na motorze) trzeba pobawic sie w spuszczenie oleju, odkrecenie kapy i odkrecenie kosza. Wtedy to dowiesz sie jak to tam wyglada i przy okazji sprawdzisz jak tarcze wygladaja, czy sa zuzyte czy nie. Sprawdz rowniez konsystencje oleju. Jezeli jest gesty to jest dobry.
Pozdro 8)
No mnie tez sie wydaje ze powinno byc popychacz kulka popychacz ....
ja montowalem zawsze: popychacz, popychacz, kulka. a dlaczego? bo mialem kiedys fabryczna jawe do rozbiorki i tak tam bylo. ponadto, kulka tkwila w aparacie wysprzeglajacym i za chiny bym jej stamtad nie wyciagnal. sadze jednak, ze jak ktos zmontuje tak czy siak to i tak bedzie dobrze :mrgreen:
ja montowalem zawsze: popychacz' date=' popychacz, kulka. a dlaczego? bo mialem kiedys fabryczna jawe do rozbiorki i tak tam bylo. ponadto, kulka tkwila w aparacie wysprzeglajacym i za chiny bym jej stamtad nie wyciagnal[/quote']
Tak jest faktycznie. Jednak rozsądek by nakazywał kolejność popychacz - kulka- popychacz, tyle że kulka w aparacie wysprzeglającym siedzi na stałe, a włożenie drugiej między popychacze powoduje niemożność wyregulowania sprzęgła.
Generalnie jest tak ze powinno isc popychacz popychacz kulka.
Kulke z aparatu wysprzeglajacego da sie wyjac (trzeba tylko wykrecic srube regulacyjna).
Gorzej jest zeby wlozyc kulke miedzy popychacze bo otwor jest za maly.
A tak w ogole to chyba wodzik mam do wymiany i nie ma co z tym kobinowac...
Tylko teraz jest smieszna sprawa bo jak sie rozlozy skrzynie to sa dwa rozne wodziki (przynajmniej troche inaczej wygladaja) a w sklepie maja jeden rodzaj i twierdza ze tylko takie sa.
I badz tu czlowieku madry...
a po co? popychacz-popychacz-kulka sprawuje sie idealnie. jawa nie ma lozyska oporowego i na tych elementach musi dojsc do wytracania obrotow. czy to bedzie mialo miejsce wczesniej czy pozniej w sliniku (w zaleznosci od polozenia kulki) to i tak wyjdzie na to samo. wiec po co kombinowac??
sa dwa rodzaje tez mi sie tak wydaje jeden przykreca sie a drugi wkłada (bez przykrecania) tak mi sie wydaje ale niczym innym sie nie ruznią
nie.
wodziki w jawie dzielimy na:
odlewane (lepsze, montowane w nowszych jawach)
kute albo jak kto woli gięte z blachy (starszy typ, gorsze jakościowo, częściej wysiadają)
jesli będziesz wymieniał to radze na odlewane, będziesz miał spokój na dłuższy czas. jeśli masz problem z wrzuceniem tylko pierwszego biegu, to możesz pokusić się o wymiane tylko jednego wodzika, chyba że i drugi będzie mocno zjechany. przy okazji wymień zebatki przesuwne, kosztują grosze. nic innego w skrzyni nie powinno się popsuć. a żadnego wodzika nie przykręcamy, bo niby do czego :D. przy okazji możesz też sprawdzić wyrobienie zmieniacza skrzynki (taki duży element), bo i to może być powodem braku 1 biegu.
co do popychaczy to ma być:
