amortyzator tylni
no wiesz ja mam moim zdaniem w moim moto takie bardziej miekkie to jak przelece 3m i laduje to amortyzatory sie wgniataja na maxa, wiec na bank musisz miec twarde zawieszenie, tylko tez bez przesady zeby ci rama sie nie polamala jak skrecisz amortyzator na maxa, no i trzeba uwazac zeby lagow z przodu nie wybilo z polek ;)
uwazal bym tez na twarde oleje do amortyzatorow bo czasami jak sie kupi za twardy to bedzie po prostu za twardo i rece beda bolaly,
poza tym jak chcesz skakac na jakies duze odleglosci to Cross'ak albo WRka z endurowcow, czy EXC.
po prostu zawiecha musi byc przystosowana do lotow dluzszych
przede wszystkim ustaw napięcie wstępne sprężyny bo bez tego nie masz co regulować siły dobicia. a regulacja siły dobicia zależy od rodzaju hopy i tego jak ją przelatujesz. nie ustaw za twardo przodu bo na szybkich prostych nie utrzymasz kierownicy. czasem lepiej mieć twarde lądowanie niż złapać "rybe" tuż przed skokiem.
a ten olej to tak z 15w
nie za gęsty? jaki masz motocykl?
ja do siebie wlałem teraz 5w ale może być troche za rzadki.
mam suzuki rmx 70 z przodu zawieszenie showa tylko nie zabardzo się orientuje jak tam wlac i sposcic to bo umnie niema na gorze kolo polki zadnych śrub ani nakretek bo wiem ze zgredzik jezdzil KTM 250 EXC racing to on pokazywal ze ma takie nakretki u gory i poprostu odkreca i sposzcza jakis gaz
  • Administrator
Ten "zgredzik" spuszczał powietrze z lag, które się w nich gromadzi (zawieszenie pracuje, simmeringi wpuszczają do środka nieco powietrzam ktore w lagach się spręża). Od tego są śrubki spustowe u góry lag. Powinno się spuszczać nagromadzone i sprężone powietrze średnio co 5 jazd.
PS - Kurde człowieku jak masz dyslekscje (niezłe wytłumaczenie) to chociaż przecinki stosuj. Bo czytać nie idzie.
pzdr
