Jak usunąć klej " SUPERGLUE " ??
TUREK
jak w temacie jak usunać klej " superglue" z odbłyśnika w reflektorze :?: :?: - żadne drapanie ,skrobanie itp... nie wchodzi oczywiście w grę :!:, może jest jakiś specyfik ,który usunąłby to draństwo jednocześnie nie uszkadzając odbłyśnika :idea: :?: ,jakieś pomysły :?: :?: :?: doświadczenia :?: :?: :?:
Pozdrawiam Turek
Mam pomysł, ale tylko w przypadku, gdy klej nie związał się ze strukturą odbłyśnika a jedynie mocno przylgnął do jego powierzchni. Na szybie (szkle) SuperGlue tworzy taką powiedzmy "folijkę", którą można bardzo ostrożnie podważyć i delikatnie zdjąć z powierzchni. Popróbuj, czy może i u Ciebie nie jest podobnie. Może stworzyła się tylko warstewka tego specyfiku a nie wżarł się w materiał głęboko?
DOPISANE:
W internetowni na szybko znalazłem tylko "benzyna ekstrakcyjna" ale tutaj byłbym ostrożny. Jeśli odbłyśnik jest platykowy klej chyba nie zejdzie. Jeśli jest szklany (chyba nie ;) ) lub metalowy, myślę, że jest szansa. Inna sprawa, że możesz trochę kleju nakapać na podobną powierzchnię i testować bez ryzyka uszkodzenia reflektora.
mam to samo tylko na lakierowanej owiewce :P benzyna ekstrakcyjna nie zadzialała po ok. 15 sekundach od kiedy mi sie "nakapało". tego preparatu do tarcz jeszcze nie próbowalem bo nie mam go pod reką.
z lakierowanym plastikiem niestety zwiazal na stale :?
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
Preparat do czyszczenia tarcz hamulcowych (Wurth lub Liquid Moly) poradzi sobie z tym bez trudu.Jest bezpieczny dla lakieru wiec dla szybek plastikow itp nie powinien stanowic zagrozenia.
a powiedz mi próbowałeś :?: - czy to są tylko przypuszczenia :?:
pees. aceton nie działa :P
Pozdrawiam Turek
Na pewno zadziała rozpuszczalnik, będący nośnikiem tegoż kleju cyjanoakrylanowego. Trzeba zapytać jakowegoś chemika, lub z opakowania wywnioskować co to jest. Może gdzieś w internetowni? Później szukać.
...toteż napisałem, że mam na myśli szkło. Z szyb okiennych schodzi w postaci odprysków tej właśnie cienkiej folijki. Jeśli reflektor naszego sąsiada ze wschodu - Turka - jest plastykowy, może być kłopot, jeśli szklany (w co wątpiłem) była moja propozycja..jeśli metalowy (u mnie jest taki) nie wiem - może.
Na pewno zadziała rozpuszczalnik' date=' będący nośnikiem tegoż kleju cyjanoakrylanowego. Trzeba zapytać jakowegoś chemika, lub z opakowania wywnioskować co to jest. Może gdzieś w internetowni? Później szukać.[/quote']
ok ! -mój serdeczny przyjacielu z zachodu :twisted: -będe szukał :!:
Jeśli reflektor naszego sąsiada ze wschodu - Turka - jest plastykowy' date=' może być kłopot, jeśli szklany (w co wątpiłem) była moja propozycja..jeśli metalowy (u mnie jest taki) nie wiem - może.[/quote']
jest plastykowy :P -niestety i sądząc po osadzie na krawędzi kleju to niestety wszedł w reakcje a odbłyśnikiem :P . Z tą " folijką " to masz racje serdeczny przyjacielu z zachodu ale jak robiłem próby na podobnych materiałach to " folijka " odchodzi ale z " lakierem " :P .
Pozdrawiam Turek
To ,ze jest bezpieczny dla lakieru wiem z autopsji. Usuwalem tymi specyfikami rozne zabrudzenia i nawet bardzo gruba warstwe farby olejnej,ktora nieudolnie maskowala zadrapania na owiewce.
Cyjanoakryle najlepiej usuwa się, oczywiście, jeśli jest taka możliwość, podgrzewając zapalniczką. Klej ten, nawet po wyschnięciu jest dość łatwopalny i błyskawicznie wypala się. Tę metodę stosuję do czyszczenia igły do nakładania kleju przy zabawach z modelami. Szybko i mało absorbująco.
Przy odbłysniku, lakierach, plastikach jednak tej metody nie polecam.
Pozdrawiam,
Hubert
Pozdrawiam,
Hubert
