wluczykij_krzys Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Witam, mam honde NTV 650 z roku 1994. Ostatnio ciekły mi zimmeringi na przednich teleskopach i je wymieniłem(orginalne honda). Wszystko wyczyściłem, złożyłem tak jak było i wlałem olej: MOTUL, medium 10W, około 460ccm. Niestety po poskładaniu przednie zawieszenie jest strasznie miękkie i dobija. Nie wiem czy gdzieś zrobiłem błąd czy może olej nie ten (podobno sprzedawca sprawdzał w autodacie). Bardzo proszę o jakąś pomoc bo sezon już w pełni a ja utknąłem w garażu :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwester Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Jeżeli zawieszenie masz tylko olejowe a nie olejowo-powietrzne?, gdzie jeszcze trzeba odpowiednio dopompować to zostają dwie ewentualności. Albo sprężyny są padnięte albo spróbować wlać bardziej gęsty olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wluczykij_krzys Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Sprężyny na pewno nie bo przed wymianą było wszystko ok. A jeśli chodzi o olej to na jaki mam zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Wlej 20W i powinno być po problemie. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 miałem kiedys NTV tylko ze starszy model ktory ma minimalnie inny przód (od srodka) i ten motocykl ogólnie ma bardzo miekkie przednie zawieszenie-turystyk, nie :D i lubi se dobic. ale faktycznie wlanie bardziej gestego oleju pomagało. znaczy sie w moim przypadku. Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wluczykij_krzys Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 no tak , ale mi teraz jak przy 20 km/h mocno zahamuje to od razu dobija i to dosyć mocno. nie wiem co będzie przy większych prędkościach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwester Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Tak jak pisał Paweł wlej gęsty olej np Motul Heavy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wluczykij_krzys Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 A jeśli chodzi o olej to jaki powinien być orginalnie? To co ja znalazłem to pisze tylko że ma to być olej: ATF. Bez żadnych szczegułów. o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Olej ATF to jest do automatycznych skrzyń biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wluczykij_krzys Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 no to czemu mi pisze w danych serwisowych że ma być olej ATF w teleskopach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 a moze zapomniałes o dokładnej ilosci do konkretnej strony? sory ale to sie zdaza, albo ci ucieka gdzies dołem? zostaje jeszcxze kwestia prawidłowego poskładania bo to niemozliwe zeby tak działało Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wluczykij_krzys Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 mam mieć po każdej ze stron po 466ccm, strasznie mi dobijały więc dolałem reszte (kupiłem 1 litr więc wychodziło po każdej stronie po 500 ccm). O uciekani dołem nie ma mowy bo robiłem to bardzo dokładnie i nawet najmniejszej plamki nie miałem. Poskładać źle też za bardzo nie mogłem bo mam ksążkę serwisową i robiłem wszystko krok po kroku. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Wlewanie więcej oleju nie ma sensu, bo zawieszenie robi się "kołkowate" musi być odpowiednia poduszka powietrzna. ATF owszem jest to automatów, ale jest zalewane też do więkrzości modeli Hondy. Nie zajarzyłem jakoś, sorry, zasugerowało mnie to wlane 10W i załozyłem, że tak ma być :D. Wlej ATF , 466cm3 na lagę (sprawdziłem, po 1992 roku) i powinno być ok. nieststy nie wiem jaką lekość ma ATF bo tego nikt nie podaje, chętnie się dowiem. Nadmienię, że stosowałem 20W w kilku modelach Hondy i było jak najbardziej OK (czytaj twardo :-)). Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wluczykij_krzys Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 No więc, zmieniłem olej na MOBIL Fork Oil Heavy 15-20, wsadziłem tulejki do każdego teleskopu (4 cm), a motorek mi dalej dobija. Może już nie tak bardzo, ale jak mocno zachamuje to jest to odczuwalne. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Może to głupie pytanie, ale czy nie masz tam jakiejś regulacji zawieszenia? Napięcia wstępnego albo coś takiego? Bo jak tak bardzo dobija, do przede wszystkim chyba jednak wina sprężyny a nie oleju (lajkonik jestem, ale olej m atłumić drgania w amortyzatorze, a nie regulować skok zawieszenia...)? Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
