Enduras Opublikowano 31 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2005 A wiec problemów ciąg dalszy, uszczelka pod glowicą nowa nie cieknie jest git, iskra jak by chciała konia zabić, paliwo jest,powietrze(to mi jest podejżane) niby jest bo regulowałem je,jest na przed ostatnim ząbku iglica.Teraz tak pierwszy kilometr jest super ale jak spuści się ssanie to na dodanie gazu jest reakcja"buu", przy włączonym ssaniu wchodzi normalnie na obroty ale(!) tylko na luzie kiedy wżuce jedynke to też buuu.Panowie wszystko w waszych rękach ja wymiękam sprawdzilem to co umiem(gaźnik,zapłon,iskra) reszta w waszych rękach.Czyli są niskie obroty, ale wysokich nie ma (są sporadycznie[ssanie] na luzie ale nie podczas jazdy),moto dławi sie na najmniejsze dodanie gazu na biegu. PS nie wiem czy ma to coś za znaczenie ale filtr powietrza mam przerobiony porobione dziurki i wyjęta guma tłumiąca(co jest wsumie na plus bo przed malowaniem i mini remontem lepiej chodził po tym przerobieniu ,wiec wydaje mi się że to możemy zostawić w spokoju ponieważ to też sprawdziłem zatkałem dziurki i to samo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejtomecki Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2005 tą gumkę pod siedzeniem tez wyciagnalem i jest lepiej, jednak leci ci wiecej syfu do filtra wiec trzeba czesciej czyscic, hmm co do twojego problemu troche dziwnie :/ jezeli rozgrzewasz moto przed jazda to naprawde nie wiem, bo mi jedynie zdycha zaraz po odpaleniu na ssaniu(gdy wrzuce 1 i chce lekko do przodu) lub jak zawszesnie wylacze ssaniejednak u Ciebie sprawa troche dziwna, na luzie wychodzi na biegu nie ...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Dzisiaj jeszcze rozbiore cały gaźnik ze spokojem ,bo może coś tam w tym tłoczku sprzęgłowym sie spiekło albo coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Sproboj przejechac pare kilometrow zupelnie bez filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Panowie mi, to wygląda właśnie na brak paliwa, skoro po odjęciu ssania silniczek robi...buuu... to świadczy o tym, że ma za mało paliwa! Sprawdz poziom paliwa w komorze, czy aby nie zasysa ci gdzieś lewego powietrza, przeczyść dysze, spr awdz skłąd mieszanki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2005 A mi sie wydaje ze masz za wysoko iglice. U mnie wystepowalo cos takiego tylko w mniejszym stopniu. Podnioslem iglice i jest elegancko. Po prostu dostawal za duzo wachy, a powietrze nie wyrabialo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Mam iglice na przedostatnim ząbku wiec to odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Ja miałem dokładnie tak samo w DT80 i pomogła regulacja gaźnika-śruby składu mieszanki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
