przyduszenie przy 5 tyś. w GSXR1100
DAN
Panowie gaźzniki sam wyciągałem i czyściłem,wszystko zrobiłem dokładnie,przedmuchalem spreżonym powietrzem, umyłem benzyną i poskładałem,wczoraj jeszcze raz tak jak mówiliście odkręciłem komore 1 gażnika, wyjąłem pływaki oraz zaworek, no i sa dobre,poziom paliwa też zgodny z serwisówką.
Idaho dał mi z jedną rzeczą do myślenia,a mianowicie z przepustniczką ssania, nie spodobało mi się ze oring w miejscu gdzie przychodzi listwa z ssania na 1 gażniku wygląda tragicznie,tzn jest cały popękany.
Idaho jak sprawdzić czy przepustniczka ssania działa jak należy???
Napisz gdzie dokłanie znajduje sę ten oring, czy pod przepustniczką, czy jest w niej zagnieciony?
Jak sprawdzić... sprawa ciężka i dość dyskusyjna. Możesz próbować podawać ciśnienie od strony kruća ssącego, lub o dyszy ssania.i obserwować czy nie przecieka!
Najlepiej sprawdzić jak wygląda sama przpustniczka i jej powierzchnia przylegania...
Takie mam wrazenie ze cos gdzies podcieka, moze i od ssania.
Czy nowe Mikuni RS nie zalatwily by sprawy ???? :P))
To zart za $600, ale powazniej to na twoim miejscu kupilbym gazniki w lepszym stanie z EBay, zamiast sie meczyc z naprawa starych ( przy tym stopniu korozji ktory pamietam ze zdjec ).
Oryginaly od GSXR maja bardzo rozsadne ceny przynajmniej na EBay.com ( amerykanski ).
Adam M.
Takie mam wrazenie ze cos gdzies podcieka' date=' moze i od ssania.
Czy nowe Mikuni RS nie zalatwily by sprawy ???? ;)))
Adam M.[/quote']
Teraz Adam to już musze dojść do tego co jest nie tak,wymieniłem wszystko co się dało,3 gaźniki chodzą bardzo dobrze,świece czyściutkie, a na 1 takie cyrki,mimo że też ma wszystko nowe.Martwi mnie tylko to,że wtedy chlipał zupę jak głupi,zalewał świece itp. ale zawsze dobrze się wkręcał i teraz nie wiem czy to przypadek,że coś poszło czy to jednak od gaźnika.
Angel specjalnie dla Ciebie jadę jutro po nówke świece wieczorem dam znać czy to było to :P
Napisz gdzie dokłanie znajduje sę ten oring' date=' czy pod przepustniczką, czy jest w niej zagnieciony?
Najlepiej sprawdzić jak wygląda sama przpustniczka i jej powierzchnia przylegania...[/quote']
Jakby Ci to wytłumaczyć,on jest zaraz pod tym plastikiem który przychodzi na membrane, widać go normalnie z zewnątrz.
Znajduje się dokładnie między pręcikiem za który pociąga listwa ssania a korpusem gaźnika, ale być może to nie jest wcale przyczyną.PRzeciekać nie przecieka przynajmniej na zewnątrz
Na jaką membranke? Chyba chodzi ci o gumkę osłonową przepustniczki ssania? Ten oring to raczej nie to, gdyż on uszczelnia pokrywe przepustnicy ( tą plastikowa) i kadłub gaźnika. Spotkałem sie kiedyś z przepustniczką walcowa-stopniowaną co miała na samym dole zaprasowany oring i tez był uszkodzony. Zazwyczaj przepustniczki są stożkowe, wyciagnij całą przepustniczke ssania, zobacz jak wygląda stożek i gniazdo.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
dokladnie o to.Nie wiedziałem jak Ci to napisać:clap:))
Dzisiaj grzebiąc po instalacji obok modułu znalazłem"coś"(wydaje mi się że to impulsator ale moge sie myslić) do czego przychodzą dwa dosyć grube kable(takie jak + z akuma) i na jednym z nich brakowało nakrętki.
Narazie motoru nie odpalałem więc nie wiem czy pomogło,mam nadzieję że tak :D
najlepszym sposobem na sprawdzenie czy to gaznik to zamiana go miajscami z innym ale nie wiem czy to wykonalne nigdy tego nie robilem :lol:
raczej niemożliwe,ale myslalem juz o zmianie samych flaków,czyli dysz,membran,iglic itp.
