Jak wymienić top end na wale kawasaki klr 250 89r
teedy6
Jeśli chodzi o stopę korbowodu, to trzeba oddać do speca który robi to zawodowo. Jednak trzeba pamietać że Kawasaki to nie WFM, i wymienia się komplet: korbowód, sworzeń, czop. Wymiana samych rolek (tak potrafią niektórzy "fachowcy") zemści się jeżeli otwór w stopie korby i czop są choć trochę owalne. Wytaczanie owalu na nadwymiar jest niewłaściwe, bo wtedy zdejmujemy cienką warstwę utwardzoną po której biegają rolki. A przy obrotach jakie osiąga Twój motocykl, takie oszczędzanie grozi wybuchem.
Ponadto ważne jest właściwe wycentrowanie wału w kłach, pod czujnikiem zegarowym, żeby silnik po remoncie osiągnął przyzwoity przebieg. Wał niewycentrowany ma większe drgania, rozwala łożyska główne i korbowe.
Podsumowując: korbowód z łożyskiem i czopem trzeba kupić i już. Pozostaje kwestia warsztatu obróbki silników, który tego nie spier***li.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Nikt tego nie wie, ile silnik jeszcze przejedzie do wybuchu. Wyczuwalny luz i pukanie są wystarczającym powodem by silnik rozpołowić i zweryfikować wszystkie części. Czyli kroi się remont.
  • praktyka: Ursus
Niedawno jak odpalilem go to chodzil prawie jak nowka, moze naprawde cos z tym lancuszkiem rozrzadu ale nie chce mi sie wierzys rzeby od lancuszka rozrzadu cos stukalo, tlok i zawory nienaruszone,dodaje ze strzelil w tlumnik pare razy ale zimny byl,wiecej nie odpalalem,rozebralem.
Jeżeli masz wyczuwalny luz na wale to raczej jest już jego koniec ( tyle że lepiej żeby to ocenił jakis fachowiec na miejscu).
To przykre ale przy cenach części oryginalnych nie opłaca się przeprowadzać remontu.
Często taniej jest kupić cały używany silnik w dobrym stanie niż remontować.
A jeżeli wał ma luzy , to na pewno nie tylko on będzie do wymiany, do tego dolicz koszt robocizny i robi się z tego Bajońska sumka niejednokrotnie przekraczająca wartość całego motocykla.
Np korbowód kompletny ( łożyska, sworzeń tłokowy i czop wału ) do Suzuki DR big kosztuje około 1200 zł o tego dojdzie ze 300 zł za wymianę korbowodu i centrowanie łożyska na wale także na pewno – około 200-300 zł, koszt rozebrania całego silnika ( to już zależy ile weźmie fachowiec) koszty uszczelek które musisz wymienić – pod głowice –koło 100 zł pod cylinder koło 70-80 reszty nie liczę, a na pewno cos jeszcze wyskoczy przy okazji.
Więc tak na początek trzeba wyskoczyć z 2300-2500 PLN
A kosztow robocizny nie licze,bo juz teraz taki silnik rozbieram na czesci pierwsze i skladam bez rzadnej ksiazki czy jakis pie**ol,bo tam nic nie ma poza tym ze jakis rozrzad,zawory i wyrownowazenie,co sie z katalogu na znaki ustawia.
Jeszcze tak w kwestii formalnej to o czym mowicie to nie jest top, ale raczej bottom
To jest top end nazwane przez kawasaki w dokumentacji. Wiec jesli oni to tak nazwali to to jest.
a co do cykania jak nowka to skoro masz wy**bany wal to nie jest nowka,pojezdzisz troche ostrzej i lozysko stopy korbowodu rozsypie ci sie po calym silniku albo zatrzyma ci sie w cholere,
Uzywany wal kupisz za grosze jasli znajdziesz,a za pare tyskow jak mowisz to nowy chyba chcesz kupic
ciekawe gdzie ten wal czy silnik kupie
I dodaje jako fachowiec ze luz na wale jest wyczuwalny
i dodam jeszcze ze napewno co niektory jezdzi z wyjeba..... lozysku na korbowod-tlok co jes o wiele gorsze i przenoszone sa wieksze obciazenia na sciskanie
