tloczki a odrdzewiacz WD
W jednym z postów przeczytalem ze
"nie wolno uzywac zadnych CX, WD i innych plynow ropopochodnych" do ukladów hamulcowych
i niebardzo wiem dlaczego ?
A co jesli mylem rowki pod uszczelki i tloczki preparatem WD?
odpiszcie bo chcialbym jutro je zlozyc. :?:
Wydaje mi się że chodzi bardziej o elementy cierne czyli klocki i tarcza.
Te preparaty mają właściwości smarne i mogą zmniejszyć siłę tarcia a więc zmniejszyć skuteczność hamulców.
To ja napisałem by nie uzywac Wd do ukladów hamulcowych- z tego wzgledu ze puchną po tem uszczelki i o-ringi i zamiast uszczelniac, beda przepuszczac plyn hamulcowy. To pisze z własnej niemałej praktyki w mechanice motocyklowej- wiec nie ma co dyskutowac. Co zrobic jak sie uzylo Wd? jeszcze raz wszystko przemyc detergentem(sa specjalne plyny do mycia ukladow hamulcowych) i przedmuchac, ale uszczelki niestety juz nowe.
WD nie stosuje sie ani na orgingi, ani tymbardziej na klocki itp :-).
Dlaczego nie na oringi - janek napisał. Co stosować? Ja myję tłoczki płynem hamulcowym, można stosować też spitytys (tak słyszałem, nie stosowałem). Potem na to specjalna pasta do tłoczków i jazda.
JAKI JEST KOSZT GUM I GDZIE KUPIC NAJTANIEJ(SA 2 W ROWKACH),
PO CZYM MAM WIEDZIEC JAKIE KUPIC (NA GUMACH NIC NIE PISZE-ZMIERZYC SREDNICE TLOCZKA CZY WYSTARCZY RODZAJ MOTO)?
CO DO TYCH PLYNOW MOZESZ DOKLADNIEJ POWIEDZIEC CO MAM SZUKAC, A MOZE WYMYC PLYNEM HAMULCOWYM
WD
PO SPRYSKANIU PREPARATEM CZESC SKLADNIKOW JEGO PO PEWNYM CZASIE WYPAROWUJE ZOSTAJA SKLADNIKI ZABEZ. I SMARUJACE -I WTEDY JESLI ZALOZE GUMY TEM WD ICH NIE NISZCZY CZY NISZCZY
A PEWNO ULATWIL BY WLOZENIE TLOCZKOW BO JEST DOSC TLUSTY.
JAKA BEDZIE REAKCJA PLYNU HAMU. JESLI DOSTANIE SIE DO NIO WD -OBOJENI , ROZPUSCI CZY CO?
A nikt nigdy nie pisze żeby stosować specjalne preparaty do mycia el.układu hamulcowego. Nie są drogie, świetnie usuwaja wszelkie zabrudzenia i nie szkodza na gumki, oringi i klocki. 500ml spray firmy Peugeot kosztuje ok 13zł i uzywany bez specjalnej oszczędności wystarczy z pewnością na dwa motocykle. Poza tym używam go do zmywania smaru chlapiącego z łańcucha, mycia silnika po wymianie oleju,odtłuszczania a nawet usuwania plam z ubrań.
Polecam
dziwne jak plyn hamulcowy nie ruszy gumek to WD40 rozpuscza:roll: sadze ze nalepiej przemywac plynem hamulcowym wkocu jest tlusty :D i zwie sie rowniez jako olej hamulcowy
