Romet Pony Tuning
piasektt
Uwielbiam te twoje pseudomądre posty "zwiększenie osiągów z 60 do 72 km/h" hehehehe
wiesz greedo moze ci sie wydaje ze postradales rozumy, a zreszta znowu dowodzisz swojego braku myslenia bo jakbys nie wiedzial to wyduszenie z simsona 12km/h wiecej bez znacznego zmniejszenia zywotnosci simka to nie jest tak prosto jak ci sie wydaje.
przejechalem na nim 15 000 i jedyne co zrobilem w simelu ( od razu po kupnie to wymiana cylindra tloka i lozysk na wale ) .
greedo mam dla ciebie wyzwanie jak zes taki twardy...
z tego co wiem robiles remont ... jezeli zdolasz zwiekszyc o 20 % Vmax twojej MZ i zrobisz na niej 15 000 bez remontu to stawiam ci kontener browarow...
Jestem szczylem i chciałbym się dzięki temu nauczyć coś o budowie silnika, a dzięki temu poprawie osiągi, co da mi większą radość z jazdy
Jesli tak to zaplanuj sobie dokladnie rozlozenie silnika, dokladne jego przegladniecie i ew. poprawki + poprawe niedoskonalosci fabrycznych.
Ma to te zalety, ze silnik bedzie Ci ladnie chodzil, nauczysz sie jego budowy a przedewszystkim go nei rozwalisz :)
Dadam tylko, ze usuniecie wad fabrycznych nie jest takie proste jak sie wydaje - pisal o tym kiedys guru Salek.
No wreszcie jakieś konkrety :) A jak jest wada tego silnika i jak go usprawnić ... ?
Gość Anonymous
Tylko ze usuniecie niedorobek fabrycznych(np. zawirowan przeplywu w ukladzie dolotowym) teoretycznie powinno pomoc. Ja usunalem te niedorobki w obydwu etkach ktore mialem-efekt byl praktycznie niewidoczny. Duzo wiecej daje dobra regulacja silnika,niz usprawnianie go. Po prostu te silniki tak byly budowane i tyle. Ale jak chcesz sie bawic-to rob to! Na pewno wyjdzie o Tobie na dobre, przynajmniej bedziesz umial silnik wrzucic w rame :lol:
Ale ja sie wcale nie uwazam za tuninkofca :lol: Mi wystarczy zeby MZ przejezdzila ze 20 tys bez wiekszych napraw i tyle, a 110 jakie jechala przed remontem mi również wystarczy bo ja tyle cały czas nie jeżdże. I nie bede w niej robił ŻADNEGO wiejskiego tuningu bo myśle ze słusznie uwazam kontstruktorów tego motocykla za mądrzejszych od ciebie, mnie i innych użytkowników. Wg mnie jeśli to projektowali to dobrali optymalnie żywotność silnika do jego osiągów i nie zamierzam poprawiać inżynierów z IFA
moja teraz leci 120 ( szerszy kapec ) ale nie w tym rzecz- ja nigdy prawie 100 nie przekraczam ale 80-90 jezdze w kolko i nie wyobrazam sobie jezdzic 40/h.
teraz troche chcialbym przemowic do Twojej wyobrazni.
gdybym ci teraz dal komarka i kazal przez rok na nim jezdzic to napewno cholera by cie wziela i bylbys gotow zrobic wszystko aby jezdzic troche szybciej tym sprzetem.
i nie mow mi ze dostosowal bys sie do 40 km/h bo w to nie uwierze...
No to masz cisny umysłek skoro sobie tego nie wyobrażasz bo na komarze jezdzilem przez pół roku wlasnie 40. I wiesz co? Wcale mi to nie przeszkadzało
NO NIE A TEN ZNOWU SWOJE !!
greedo czytaj uwaznie posty a dopiero pozniej odpowiadaj . tez mialem komara i bylo OK ale tam jest napisane ~...
wlasnie tak znajduje sie tam slowo TERAZ jakbys dalej nie widzial .
ciekawe cy bys byl taki kontent .
hmmmmmmm
szczerze mówiąc, to podpisuje się pod m16 i greedem, nie jestem też 'mechaniorem', ale umiałem mojego rometa nie spartaczyć, wiedziałem czego nie umiem.
co do 'tuningu' - z własnego doświadczenia wiem, iż dopieszczenie takiej maszynki naprawde wiele daje, dokładnie wyreguluj zapłon i przerywacz, posprawdzaj elementy na których mogłoby by trzeć, być opory (łozyska kół itp), pozmieniaj łozyska w silniku, a gwarantuje ci iż poczujesz róznice, a do tego raczej nie będziesz musiał się bać nagłej awarii.
Z tego sprzęta nie wyciśniesz wiecej....to popierdywanie ma swój urok...
P.S.
dostane fuche na kazaniach?
Witam
Ja pomyślałem o następujących ulepszeniach (przeróbkach)
-Z tyłu zmiana zębatki na większą.
-Wymiana tarcz sprzęgłowych na nowe.
-Dopieszczenie gaźnika wymiana uszczelek ....
-Dobrze naciągnąć łańcuch żeby nie był za luźny
-O porządnym wyczyszczeniu i przesmarowaniu silnika
-I o przeróbkach w samym silniku ale jeszcze nie wiem jakie alę mam nadzieję że w artykułach T Sałka znajdę odpowiedzi ta te nurtujące pytanie
Słyszałem też taki patent
Wierzch tłoka wyszlifować cztery wgłębienia pilnikiem okrągłym, a to ma odciążyć tłok. Co o tym myślicie ? :D
Belzebuku, ale ja Komara mialem równolegle z MZ... i na prawde mi jazna na maszynce ktora wyciaga 40 czy 50 sprawia przyjemnosc. I nie lubie wiejskich tuninkóf motorynek i innych demoludowych motorowerów dlatego ze tym sie wiecej nie jezdzi niz bylo przewidziane.
heh to mnie zlinczujecie :-)
od razu mowie ze motorynka robi za pojazd terenowy do sluzacy do odreagowania :D
zmiany:
tylne amory z charta - olejowe
lampa tyl chart - z stopem
prawa manetka chart - wylacznik zaplonu, swiatel, stop,
lampa od charta, wklad od duzego fiata drogowy, zarowka zolta 40/45W
silnik:
019 (3 biegi)
wydluzone przelozenie - zembatka 14 zembow na lancuch
obspawane sprzeglo - bolce i zembatka w koszu
nowe lozyska
wal seria (019 - pelny)
tlok, cylinder przerobiony wg tego co w opisie do s38 + glowica minus 1,5mm
gaznik z simsona
kanaly wszystkie spasowane, ssacy poszerzony do gaznika
wydech lekko uwolniony - lepiej idzie na wysokich - przewiercone przegrody, tlumik byl rozcinany, czyszczony, nawiercany i spawany migomatem, obcieta koncowka - nie pierdzi tak :D
elektroniczny zaplon z charta :D
skrzynia jak to w 019 3 biegowa, zlozona z PRLowskich czesci porzadnych :-)
wszystkie uszczelnienia nowe
cylinder ledwo dotarty (jezdzil w moim ś.p. 023)
pedal hamulca z charta - dla wygody, zawsze mi nie pasowalo polozenie oryginalnego :-)
nowe lozyska w kolach, nowa jedna opona, druga DB
zrobione hamulce :D)
cos tam jeszcze sie znajdzie :D)
ma ktos moze prawa manetke z charta - posialem gdzies kawalek od wlacznika swiatel :D(
