Schemat modułu
Mozej
Potrzebuje schemat elektronicznego modułu zapłonowego firmy PRAMETI lub Promoto jak kto woli ;) dokładniej chodzi mi o... schemat tego co jest zalane w puszce :) własnie to mi padło... mam nadzieje że ktoś bedzie w stanie mi pomóc... ;) Aha... chodzi o moduł to Jawy 350TS
Jak moduł padł nie z Twojej winy to nie baw się w jego uzdrawiacza tylko skontaktuj sie z firmą a oni powiedzą co zrobić. Miałem takie coś u siebie, naprawa polegała na odesłaniu modułu do gościa, on bo naprawił w ramach gwarancji. Cały koszt to wysłanie przesyłki najlepiej poleconej. Samemu nie warto sie za to brać, więcej możesz stracić niż zyskać.
Wybór należy do Ciebie.
  • 3 tygodnie później...
Jelsi juz jestemsmy przy tym zaplonie to czy serio jest taki dobry?
Taki zapłon ma to do siebie, że raz go ustawisz i masz spokój dopóki z jakiegoś powodu nie będziesz musiał rozbierać silnika lub robić czegoś przy alternatorze. Kolejny + wym konkretnym przypadku to dynamiczne wyprzedzenie zapłonu, czyli w zależności od obrotów silnika zmienia się moment przeskoku iskry. Inaczej im wolniejsze obroty tym zapłon póżniejszy co odciąża wał, wyższe obroty-zapłon wcześniejszy aby mieszanka uległa lepszemu spaleniu. Zakres wyprzedzenia wynosi 15-35stp. przed ZZP.
Uzyskasz dzięki temu poprawę pracy silnika, lepsze wkręcanie się na obroty i zawsze jakiś tam wzrost mocy.
czemu padly?
W moim przypadku, a wiem że było ich więcej przyczyną awarii było padnięcie modułu. Nie podam Ci szczegółów bo ich nie pamiętam. Z tego co mówił w rozmowie telefonicznej Tomasz P. awaria była spowodowana awarią jakiegoś podzespołu, który dostarczał jakiś poddostawca. To "coś" miało chyba niewłaściwe parametry czy tak jakoś. Firma procesowała się o to z tym podwykonawcą. Teraz te zapłony są podobno nie do zdarcia, oczywiście warunkiem tego musi być sprawna instalacja elektryczna, a zwłaszcza niedopuszczenie do zwarcia.
ile to kosztuje bo wlasnie sie zastanawiam nad takim nabytkiem
Rok temu takie cacko kosztowało 230 zl. Najlepiej skontaktuj sie z gościem i będziesz na bierząco co, jak i za ile.
Według mnie warto takie coś nabyć, bez obaw można taką inwestycje traktować jako element tuningujacy naszego sprzęta.
  • 1 miesiąc temu...
Cześć. Ciekaw jestem w jaki sposób padł Ci ten moduł zapłonowy. Czy to Twoja wina ( tzn. np. źle podłączyłeś lub zwarłeś) czy też jest to wina urządzenia. Ja sam planuję założenie elektroniki ale jeszcze nie spotkałem nikogo kto by to miał założone i na tym trochę choć pojeździł. Napisz parę słów o swoich doświadczeniach z tym zapłonem. Z goy dziękuję. Szerokiej drogi! :buttrock:
Przekulałem na Prameti do tej pory 7k km i jedno co mi się nasuwa to absolutna bezobsługowość układu. Od momentu jak go założyłem niedotykałem się w ogóle do niego przez cały okres eksploatacji. Poza oczywistymi zaletami typu stabilnośc iskry i niegubienie zapłonów (poprawa kultury pracy) daje się zauważyć pewne ciekawe zjawisko, a mianowicie gwałtowna zmiana charakterystyki (in plus) powyżej 4k rpm.
Jeśli masz kase to nie ma co się dłużej zastanawiać.
No tak oczywiście k = kilo czyli tysiąc :!: :roll: Ciekaw jestem gdzie umieściłeś moduł (czy nie grzeje się za bardzo modul) na ile ustawiłeś wstępne wyprzedzenie zapłonu ( przy zakladaniu elektroniki ) , jak wygląda elastyczność silnika i jak wygląda spalanie na setkę, Czy i jak jesteś zabezpieczony na wypadek awarii tego zespołu (jego elementów) bo w trasie to różnie bywa. W klaycznym wozi się kondensator i przerywacz zapasowy i to wystarcza, a w wypadku awarii elektroniki w dalekiej tarsie to chyba wozić ze sobą starą plytkę z przerywaczami jakiś skromny przyrząd do ustawienia wyprzedzenia zapłonu i nie wymontowywać kondensatorów (oczywiście w elektronice nie są potrzebne) i starych przewodów do cewek. Szerokiej drogi bez kropli deszczu :buttrock:
W prawej puszcze tam gdzie reszta elektrycznych szpejów (regulator prostowik). W związku z czym nic mu nie grozi. Dwukrotnie został zalany (raz wodą, raz wahą z cieknącego baku) i nic mu sie nie stało.
na ile ustawiłeś wstępne wyprzedzenie zapłonu ( przy zakladaniu elektroniki ),
Z tego co pamiętam, to po dosyć krótkich testach doszedłem do kompromisu jakim było 1,8 mm przed GMP, ale w każdym silniku będzie inaczej.
Można powiedziec, że silnik przyśpiesza zawsze. Może nie jest to jakis szaleńczy ciąg do przodu, ale bez problemu można czwórke zapiąc przy 40 km/h (albo i mniej) i motocykl pojedzie bez żadnych protestów.
3,5 litra na trasie przy przelotowej 110 km/h, srednio okolo 4, a przy ostrym pałowaniu w dwie osoby nie przkraczało 4,5
Nawet zapasowego kompletu świec nie woże, a zestaw narzędzi ograniczyłem do minimum. Po remoncie i założeniu eklektronika motocykl stał się praktycznie bezawaryjny, a jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żebym stanął gdzies w trasie i nie mógł wrocić do domu. A trasy robie spore (jak na jawe), bo jednorazowe przebiegi rzadko schopdzą poniżej 200 km.
Cześć !
Ja miałem na myśli naprawdę długie trasy, bo czasem robię "zagranicę" nawet po 4 tys. km. A tam to nawet trudno o pomoc "sąsiedzką" lub "branżową" ;) I wtedy jesteś zdany tylko na siebie. No i klamotów treba troszkę wozić ze sobą. Nawet maly przyrząd do regulacji zapłonu. Szerokiej drogi bez kropli deszczu :buttrock:
