Piekny KLX300! Ale czy bedzie dobry na poczatek??
Hej,
Wyczailismy z kumplem fajny sprzet dla jego ojca ktory chce zaczac przygode z enduro ( http://allegro.pl/show_item.php?item=42169885 ). Czy myslicie ze taki sprzet to dobry wybor?? Wg.mnie chyba tak- dobre zawieszenie i moc nie za duza, nie za mala :) . Koles chce 11500zl takze biorac pod uwage modyfikacje tez jest spoko. Chodzi o to zeby motor nie byl jakims full wyczynem (zeby nieczesto zagladac do silnika) ale musi dac sie polatac wmiare ostro wterenie ;) . Czy zawieszenie od KX-a sprawdzi sie w lesie czy jest raczej na tor??
  • Administrator
hehe w chwili obecnej poruszam się po błotach bardzo podobnym sprzętem - KLXem 250. Słabe toto jak dla mnie ale niezawodne i wygodne. W sumie jak dla mnie jako przejściowy sprzęt to akurat, chociaż ma słabe zawieszenie tylne na tor, tylkow teren (nie można sobie poskakać za bardzo Za to przednie ma wyśmienite (upside down montowany zseryjnie od 1995 roku!).
Na początek zazbawy w enduro - idealne. Nie ma elektrycznego rozrusznika, ale 300 ccm w 4T idzie się nauczyć odpalać z kopniaka (tamten KLX też chyba nie ma dekompresatora, bo po prostu nie jest potrzebny). Poza ty atuty - nieskie spalanie, mała awaryjność, wygodne szerokie siedzenie.
Aha, mój KLX jest dodatkowo zarejestrowany na 2 osoby, więc od biedy można zabrać pasażera (tylko po kij, a i tak podnóżków dla plecaka nie ma :)).
Bardzo fajne moto! Brać i jeździć!
pzdr
Z tego co wiem to upsy były montowane w wersji R.
Co do KLXa to sam, choruje na ten motocykl bo jest w miare taniw utrymaniu a całkiem niezle daje sobie rade w ternie i do tego to jest 4T. Wystczy spojrzeć na fotki Dominika i tam widać jaki drzemie w KLxie potencjał
Jak dla mnie to pełen wypas, pasował by mi jako drugie moto.
Wogule jestem w szoku zajebi*cie przerobiony, jak zobaczyłem fotke to byłem pewien że to dwusówowy crossik .
Dla mnie tez motocykl piekny naprawde :) . Sam mu go w koncu wynalazlem ;)
No to w tym bedzie inaczej- w koncu zawiasy od KX-a ;)
  • Administrator
Dzięki Strzałek, ino że trzeba tę kozę kręcić jak 2T. Ja jeżdżę w terenie na KLX 250 kręcąm manetką na każdym biegu do oporu. A na podjazdach większych to jest loteria - podjadę czy nie :) Tylko dwójka, ew. trójka, gaz na maks ui jazda w górę ;)
Ale poza tym sympatyczne moto ;)
pzdr
Dzięki Strzałek, ino że trzeba tę kozę kręcić jak 2T. Ja jeżdżę w terenie na KLX 250 kręcąm manetką na każdym biegu do oporu. A na podjazdach większych to jest loteria - podjadę czy nie  Tylko dwójka, ew. trójka, gaz na maks ui jazda w górę
pzdr
Eee no Dominik nie róbmy z tego moto komarka, powinien sobie jakotako dawać rade.
PS Sam za rok będe szukał takiej Kawy.
Powiem szczerze ze az tak pozytywnych opinii sie nie spodziewalem, a tu widze ze taka kawa jest porzadana hehehe :).
KLX 250 ma według katalogu 24KM ale to sa konie 4T czyli takie fajniesze
Nie powiesz ze KLX250 ma osiagi jak Dt125?? :lol:Chyba ze jeden fajniejszy km liczy sie np za 2 zwykle ;) . Czyli wnioskuje ze 38km w opisie aukcji tego KLX300 to szacowana moc z tym tuningowym wydechem.
Od kiedy sama moc jest wyznacznikiem osiągów???
A moment a przebieg krzywej mocy??? Same konie sie nie liczą
To ze 250 4t ma tyle koni co 125 2t to normlane przecież nawet taki klasy sa na zawodach
No tak sorki :) . A czy te 38km to moze byc w takim razie prawda?? W sumie miedzy klx250 a klx300 jest nieduza roznica w pojemnosci a wg. sprzedajacego z allegro roznica w mocy to 14km
Test KLX300 wraz z wykresem mocyhttp://www.motorcycle.com/mo/mcdirt/klxvsxr.html
Według wykresu to ma poniżej 25 ale to pewnie sa dane z hamowni z tylniego koła a producent pewnie podaje na wale.
Najfajniesze na stronce sa i tak odgłosy obu maszyn :)
