Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
Znowu mam problem z heblem przednim. Wylałem płyn, zalałem nowym, odkręciłem tę śrubę od odpowietrzenia i zacząłem pompować ale płyn nie chce tamtędy lecieć (normalnie jak juz całe powietrze wyleciało to zaczął tryskać stamtąd płyn i było git), a teraz prawie nic nie chce lecieć, a hamulec nie działa. Co robie źle?
wdziałem na youtube filmiki z yamahami dt 125 na rozrusznik. ja mam sachsa. http://guma_capoeira.w.interia.pl/M583535_4.jpg tak to wygląda. a akumulator mam nowy sprawdzałem na mierniku to po jeszcze doladowaniu pokazalo mi prawie 14 woltów a to juz niebezpiecznie :flesje: po prostu wolno kręci. i mówicie ze po wymianie tych szczotek bedzie kręcił normalnie? bo do rozrusznika sie nigdy nie dobierałem i nie wiem jak wyglada nawet.
Witam!! Kumpel Kupił Sachsa zz 125 supermoto chciałbym zapytac czy jest mozliwosc wstawienia felg z oponami cross od DT?? beda pasowac bez przerobek??
wydaje mi sie że beda pasowały. tak porównywałem ze zdjęć koła w obu motorach to bardzo podobne wszystko. jak by Ci trzeba było jakieś wymiary to moge podać.
Edytowane przez guma
wdziałem na youtube filmiki z yamahami dt 125 na rozrusznik. ja mam sachsa. http://guma_capoeira.w.interia.pl/M583535_4.jpg tak to wygląda. a akumulator mam nowy sprawdzałem na mierniku to po jeszcze doladowaniu pokazalo mi prawie 14 woltów a to juz niebezpiecznie ;) po prostu wolno kręci. i mówicie ze po wymianie tych szczotek bedzie kręcił normalnie? bo do rozrusznika sie nigdy nie dobierałem i nie wiem jak wyglada nawet.
Wymień szczotki i wyczyść wszystko dokładnie musi chodzić leciutko wirnik na łożyskach ;) wtedy powinno byc git :buttrock:
Jak się boisz samemu to zawsze możesz podjechac do elektryka samochodowego on spokojnie ci zrobi ten rozrusznik ( tzn proponuje wykręcić rozruch i zawieść do elektryka :buttrock: )
Edytowane przez Jackuzy
dzięki za rade. a macie moze jakiś link na częśc tego typu choćby do yamahy dt?
z tego co wiem to szczotki pasują normalne od wiertarki na przykład :crossy: jak to rozbierzesz i sprawdzisz w jakim jest stanie to pójdziesz do sklepu elektrycznego i powiesz że potrzebujesz szczotki. powinni coś mieć jak nie będzie w twoim rozmiarze weź dłuższe najwyżej sobie pilnikiem dopiłujesz.
Moze poprostu sprawdz przewod hamulcowy. Ja mialem ten sam problem okazalo sie ze wlasnie przewod jest zatkany. Kupilem nowy i jest ok. Pozdrawiam.
siema, mam problem mianowicie, motor nie chciał mi się dzisiaj wkręcać na obroty, coś jakby się dławił, miałem to przez jakieś 2, 3 godziny jazdy:/:/ nie chciał kręcić powyżej 7 tysięcy na biegu, a na luzie cała pi*da.
Po 2,3 godzinach sie coś odwiesiło i zaczął mi normalnie kręcić. Co to mogło być??
ale żeby aż 2 godziny się rozgrzewał?? w ogóle nie chciał kręcić powyżej 6 tyś, zresztą co tydzień jeżdżę w podobnych temperaturach, nawet w minusie nie jest. Paliwo mam z jednej z lepszych stacji w mieście
Może się jakiś bród zawieruszył...i przytkał dyszkę którąś ale jak pojeździłeś to się w końcu odczepił i odblokował ową dyszę :lalag: jak teraz jest Ok to nie ma co się przejmować (chyba ;p )
