krzychu8463 Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Wszystko znajdziecie w serwisie, albo na allegro :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlukasz6 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 (edytowane) witam. mam pytanie. chciałbym zmienic tłok i pierscienie. w sumie to moto juz rozebrałem. cylinder niejest porysowany ale czy cos da jesli zrobie szlif??? i czy jest jakas max. srednica cylindra po ktorej wiecej juz szlifow niemozna robic??? Edytowane 17 Września 2007 przez xlukasz6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 witam. mam pytanie. chciałbym zmienic tłok i pierscienie. w sumie to moto juz rozebrałem. cylinder niejest porysowany ale czy cos da jesli zrobie szlif??? i czy jest jakas max. srednica cylindra po ktorej wiecej juz szlifow niemozna robic??? Jak nie jest porysowany to teoretycznie nie musisz robić szlifu ale w praktyce lepiej go zrobić na następny nad wymiar. A co do max średnicy to zastanów się czy jest taka granica? ;] powiedz jaką masz teraz średnicę to Ci odpowiem czy możesz go jeszcze szlifować czy lepiej szukać jakiegoś na allegro :icon_mrgreen: Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tepeross Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Moja Dt nie ładuje akumulatora. Co może być nie tak? Proszę o odp. i z góry dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu8463 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Moja Dt nie ładuje akumulatora. Co może być nie tak? Proszę o odp. i z góry dzieki. Pewnie cewka od ładowania ci siadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlukasz6 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 no jakas granica to chybA JEST. TERAZ MAM 51MM CHYBA JESLI DOBRZE ZOBACZYŁEM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 no jakas granica to chybA JEST. TERAZ MAM 51MM CHYBA JESLI DOBRZE ZOBACZYŁEM.no to jak masz 51mm to musisz szukać nowego cylindra b to jest max jakie są produkowane tłoki. Ja miałem przerobione na 52mm ale tłok był od WSki :D (przerobiony) Zatem moja rada jest taka żebyś poszedł do zakładu gdzie robią szlify cylindrów i poprosił pana żeby ci zmierzył dokładnie średnice tego cylindra (chyba ze sam masz średnicówkę) jeżeli wynosi mniej jak 51mm na tyle zeby dało się zrobić szlif pod tłok 51mm to zrób i kup największy tłok, jak się nie da to tylko nowy cylek (może jakiś prox albo coś co ci zrobi z silniczka 115ccm? :D) powodzenia! Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 szyszunia1514Ja miałem takie same objawy w swojej dt jakieś 30 km przed zatarciem silnika, polecam spojrzeć w okno wylotowe, pewnie tłoczek,.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witam Panowie!Poratujcie mnie.Mianowicie potrzebuje na gwałt tulejkę do zębatki od kopki ( zapewne wiekszość osób przerabiało już ten temat).W moim mieście nie ma żadnego zakładu, który podjąłby się tego zabiegu.Czy ktoś mógłby ewentualnie u siebie dotoczyć mi taką tulejkę (odpowiednią) i wysłać do mnie za jakieś tam pieniądze.Jeżeli byłby ktoś zainteresowany, to prosze walic na PW, bądź gg.Ostatecznie czy ktoś zna jakiś inny sposób zastapienia tej tulejki? Łożysko igiełkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiljan Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witam Panowie!Poratujcie mnie.Mianowicie potrzebuje na gwałt tulejkę do zębatki od kopki ( zapewne wiekszość osób przerabiało już ten temat).W moim mieście nie ma żadnego zakładu, który podjąłby się tego zabiegu.Czy ktoś mógłby ewentualnie u siebie dotoczyć mi taką tulejkę (odpowiednią) i wysłać do mnie za jakieś tam pieniądze.Jeżeli byłby ktoś zainteresowany, to prosze walic na PW, bądź gg.Ostatecznie czy ktoś zna jakiś inny sposób zastapienia tej tulejki? Łożysko igiełkowe? nie masz tokarni w okolicy w zielonej górze przypuszczam że będzie ich kilkaczęsto więksi rolnicy mają tokarkę bo to czasem potrzebna maszyna, a wytoczenie takiej tulejki to 5 min, tylko niech nie toczą z mosiądzu lepiej z twardszego materiału, ale pisąłem o tym z 5 razy Siema chłopaki.Dzis chciałbym sie zapytac gdzie mozna kupic tarczki sprzegłowe(oprócz klasy gdzioe sa niedostepne) ?? Jest ich jakis rozmiar który musiałbym kupic?? sklepmotocyklowy.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlukasz6 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 no to jak masz 51mm to musisz szukać nowego cylindra b to jest max jakie są produkowane tłoki. Ja miałem przerobione na 52mm ale tłok był od WSki :icon_biggrin: (przerobiony) Zatem moja rada jest taka żebyś poszedł do zakładu gdzie robią szlify cylindrów i poprosił pana żeby ci zmierzył dokładnie średnice tego cylindra (chyba ze sam masz średnicówkę) jeżeli wynosi mniej jak 51mm na tyle zeby dało się zrobić szlif pod tłok 51mm to zrób i kup największy tłok, jak się nie da to tylko nowy cylek (może jakiś prox albo coś co ci zrobi z silniczka 115ccm? :)) powodzenia! a ile kosztował by taki tuningowy cylinderek i jaka wtedy by była srednica tłoka??? widziałem na alegro cylinderek co ma 54mm to jest juz z tych lepszych czy jak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 a ile kosztował by taki tuningowy cylinderek i jaka wtedy by była srednica tłoka??? widziałem na alegro cylinderek co ma 54mm to jest juz z tych lepszych czy jak??no powiedzmy, tylko jak się na coś takiego decydujesz, to kup KONIECZNIE cały komplet z tłokiem i ze wszystkim....bo inaczej będziesz miał kłopot z dostaniem tłoka do tego cylindra. Poza tym polecam Ci cylki na nicasilu :) ..... jednak zawsze najtańszym sposobem będzie kupić standardowy cylinder o nominalnej lub zbliżonej średnicy, ( nominał to 49mm ) wrócisz wtedy do oryginału. Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlukasz6 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 a i jeszcze zapomialem. ile kosztuje wał z lozyskami??? i moze ktos wie ile kosztowałoby przeprowadzenie takiego remontu u mechanika tak miej wiecej czyli wymiana walu i tloka cylindra czyli w sumie to generalka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 jeżeli nie masz znajomego mechanika to taki remont kosztuje ok 400zł a jak byś chciał kupic cylinder tunigowy to np. polini (cały zestaw) kosztuje 1000 zł a jak już będzież zmieniał tłok to do tego cylindra nie znajdziesz taniej niz za 300zł ale jakość jest nieporównywalna z tajwanami za 60zł do orginalnych cylindrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 nie masz tokarni w okolicy w zielonej górze przypuszczam że będzie ich kilkaczęsto więksi rolnicy mają tokarkę bo to czasem potrzebna maszyna, a wytoczenie takiej tulejki to 5 min, tylko niech nie toczą z mosiądzu lepiej z twardszego materiału, ale pisąłem o tym z 5 razy Wyobraź sobie, że byłem dzisiaj w kilku tokarniach, etc.W żadnej nie chcą podjąc się wytoczenia takiej tulejki. Płaczą, że to specjalny materiał i że musi być taki, a nie inny. Powtarzałem im, że nie chcę, aby wytaczali z takiego materiału, na to usprawiedliwiali się tym, że nie mają czasu, etc.W desperacji poszedłem zapytać się do salonu Yamahy. Owszem, ma coś takiego. Szczegół w tym, że trzeba kupić to razem z zębatką za, bagatela - 120zł.Dlatego zwracam się z prośbą, pytaniem do Was.No coż. Jutro jeszcze spróbuje w jednym miejscu. Pozdro80 lc2 KszyHoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
